Leerer Katalysator
Diskutiere Leerer Katalysator im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Weiss von euch jemand wie sich ein leergeräumter Kat auf den Motor auswirkt. Verbrauch , Laufruhe etc.
  1. #1 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
  2. XJ_ens
    das macht einfach nur krach. leistung und verbrauch veraendert sich nicht.
    bei dir wird die check engine lampe leuchten.
    ein 200 zellen kat bringt mehr.
  3. #3 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Der Grund der Frage war folgender. Mein TJ 4.0 BJ 99 säuft wie ein Kamel. Das stört mich zwar nicht sonderlich weil ich erstens nicht viele Kilometer mit dem Jeep fahre und zweitens weil ein vernünftiges Hobby Geld kosten muss. :). Ich bin bloss neugierig und ich das ganze technisch verstehen möchte.
  4. #4 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Es gibt ja auch Motore die einen gewissen Staudruck benötigen um sauber zu laufen. Ich habe für den Hohen Verbrauch evtl. Einen Leeren Kat in Betracht gezogen. Bloss bevor ich den Auspuff ausbaue hätte mich eure Meinung interessiert.
    Danke schonmal
  5. XJ_ens
    staudruck ist beim 2-takter wichtig. geringerer gegendruck spart etwas treibstoff - das merkt man kaum. habe vielleicht 1/2 liter weniger verbrauch duch 200 zellen high-flow.
    ein verstopfter kat kostet richtig viel benzin. das sollte bei dir aber durch die 2. lambdasonde erkannt werden.
  6. #6 der Öli, 16.04.2014
    ein hoher verbrauch könnte auch durch eine defekte lambdasonde hervorgerufen werden :vertrag
  7. Cookie
    Koksy
    und das zeigt die Kontrollleuchte nicht immer an! :genau
  8. #8 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Danke XJ_ens für deine schnelle Antwort
  9. XJ_ens
    oder die 35" strassentrennscheiben
  10. #10 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    lambasonden sind neu . kontrollleuchte ist aus. obd zeigt keinen Fehler. Im Stand läuft er nach dem Gas wegnehme ca 5 sec sauber danach spührt man ein leichtes vibrieren unterm ars..... Verbrauch ca 25 Liter
  11. #11 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Die 35" sind mit sicherheit keine Spritsparreifen :)
  12. #12 der Öli, 16.04.2014
    :huch:huch:huch also mich würder DER verbrauch extrem stören :genau zumindest bei dem motor :-)
  13. #13 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Ich bin halt der Meinung das so ein hoher Vq
  14. XJ_ens
    hast du schon mal die fehler ausgelesen?
    es koennte vielleicht am leerlaufsteller liegen, oder drosselklappe bzw entsprechende sensorik.
  15. #15 DIRTY-EGG, 16.04.2014
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    bei meinem 34 jahre alten audi 80 ist mal der auspuff abgefallen, ohne den gegendruck
    hatte der kaum leistung und hohen verbrauch, will damit sagen, auch 4-takter
    können gegendruck brauchen...:pfeiffen
  16. #16 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Ups verkehrte Taste. Also so ein Spritverbrauch würde ich auch eher in der 8 Zylinder Ecke jenseits von 6 Liter Hubraum erwarten. Ich hab auch schonmal geschaut ob mir der Sprit aus dem Auspuff läuft :))
  17. #17 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    fehler habe ich ausgelesen . Ist nix drin. Ich habe auch zum testen den Stecker von der Drosselklappe abgezogen . Den Fehler hat er erkannt. Anschliessend lies er sich problemlos wieder löschen
  18. #18 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    dirty-egg .... Genau das ist auch meine Erfahrung allerdings reagiert jeder Motor anders darauf. Ich habe bislang keine Ahnung was der 4.0 L dazu sagt
    man koennte vielleicht mal bei so einer abgasuntersuchung etwas feststellen.
    dann weiss man wie die verbrennung ist
  20. #20 Martin1970, 16.04.2014
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Da hast du recht. Das werde ich als nächstes auch machen. Beim letzten TÜV bin ich durch die ASU gerasselt. Ich habe meinem TÜV Prüfer versprochen neue Lambasonden einzubauen , dann hat er mir den Stempel gegeben. (Es gibt halt noch coole TÜV Prüfer) . Lambdasonden habe ich natürlich danach erneuert.
Thema: Leerer Katalysator
  1. jeep wrangler tj katalysator
