LED oder Halogen ?
Diskutiere LED oder Halogen ? im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich möchte die Rücksicht verbessern und einen (zwei ?) Zusatzscheinwerfer rückwärtig verbauen. Was ist besser in der Ausleuchtung ? LED...
  1. #1 jeeptom, 11.04.2017
    LED oder das herkömmliche Halogen?
  2. #2 TJ-Wolf, 13.04.2017
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    LED aus China
    hab bei beiden Jeeps 2x10 Watt
    Das langt dicke:genau
  3. #3 pixelbrain, 13.04.2017
    pixelbrain
    pixelbrain Jeeper
    Dirk
    Kann ich bestätigen ... LED günstig in den USA erworben...
  4. #4 jeeptom, 13.04.2017
    Die Bilder funktionieren leider nicht.
  5. #5 pixelbrain, 14.04.2017
    pixelbrain
    pixelbrain Jeeper
    Dirk
    Mhhh. Geht das hier?
    Kann ein anderer bestätigen, dass die Bilder nicht gehen?
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Bei mir werden die Bilder angezeigt (PC und Handy)
  7. #7 Eagle Eye, 18.04.2017
    bei mir werden am pc auch alle bilder angezeigt.
  8. #8 jeeptom, 18.04.2017
    Ich habe die Bilder jetzt an einen anderen PC angeschaut.
    Danke für die Bilder Dirk.
  9. #9 jeeptom, 01.05.2017
    Es geht weiter !
    Die neuen LED Lampen sind bestellt.
    Es werden 4 Stück a 18w.
    2 nach hinten und zwei nach vorne.
    Ich möchte die schmalen Lampen an oder unter dem Dachträger montieren.
    Bilder gibt es dann später.
  10. #10 jeeptom, 05.05.2017
    Ich habe eine Lampe im dunklen Zimmer an eine alte Mopedbatterie angeklemmt.
    Booaah, da geht direkt die Sonne auf.
    Die 50w Deckenleuchte ist eine Funzel dagegen.
    Zwei Lampen kommen oben auf die Heckklappe.
    Dort sind sowieso schon Löcher im Blech von einem Fahrradträger oder ähnlichem.
    Die anderen beiden kommen unter den vorderen Dachträger.
    Und die Schalter werde ich in der Dachkonsole an dem Fach für den Garagenöffner unterbringen.
  11. #11 jeeptom, 15.04.2018
    So hat es ausgesehen :
    Mit der Lichtleistung war ich dann doch nicht so zufrieden und habe nachgerüstet.
    Die Schalter sind in der Dachkonsole verbaut.
    Der Deckel vom Garagenöffnerfach ist fest fixiert und der Schalter für die hinteren Leuchten habe ich
    inzwischen durch einen gleichartigen Doppelschalter ersetzt.
    So sind die hinteren Leuchten entweder über den Rückwärtsgang oder manuell einschaltbar.
LED oder Halogen ?
