LED Hauptscheinwerfer ZJ
Diskutiere LED Hauptscheinwerfer ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich möchte halt das es auch noch hübsch aussieht und dieses Plug and play ist einfach schicker
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  2. #22 Eagle Eye, 22.12.2015
    ja, kann ich nachvollziehen.
    geht mir auch ganz oft so.
    da öffne ich meine Motorhaube und zeige hinein:
    "schau mal, dieser kabelbaum.
    der ist echt hübsch, findste nicht auch"
    :pfeiffen :pfeiffen
    :tanz :tanz
    :weg
  3. AlexZJ
    Alexander
    .... Und den daneben hab ich selbst gelötete
  4. AlexZJ
    Alexander
    Das schaut dann in etwa so aus...:pfeiffen
  5. AlexZJ
    Alexander
    Nach einem super netten Telefonat mit Jan von Nakatanenga habe ich jetzt den Relaissatz bestellt.
    Bin schon gespannt auf das Ergebnis... vielleicht sitze ich dann nur noch mit Sonnenbrille hinter dem Lenkrad? :grübel
  6. v8man
    Hi Alex,
    deiner Zität
    "Bin schon gespannt auf das Ergebnis... vielleicht sitze ich dann nur noch mit Sonnenbrille hinter dem Lenkrad?"
    Du meinst "Mondbrille" oder... :pfeiffen :-)
    Spass dabei, mit die Relais hast du kein angst mehr das deiner Hauptschalter geschmort werden.
  7. #27 Falkili, 22.12.2015
    ich mach morgen mal n Foto von meiner Variante im Z
  8. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Bei der abgebildeten Schaltung fallen aber beide Ablendscheinwerfer beim Ausfall einer Sicherung aus... Ich halte diese Schaltung für sehr gefährlich und für den öffentlichen Straßenverkehr nicht geeignet...
  9. #29 Falkili, 22.12.2015
    stimmt... hatte ich mir gar nicht angeschaut... :D
    Ich habe bei meinem Z nur das Abblendlicht über Relais geschaltet und dabei habe ich rechts und links getrennt geschaltet...
  10. v8man
    Ist ganz einfach, macht zwei separate Schaltkreis von die Hauptschalter mit zwei separate Sicherung zu die 2 Relais denn ist die potenzial Problem weg.
  11. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Nein. Korrekt nimmt man ein Relais pro Seite pro Lichtmodus also Abblend oder Fern... Alles andere ist zwar heller aber weniger ausfallsicher als original.. Und das ist einfach Mist...
  12. v8man
    Hendriks,
    du kannst nicht die Abendlicht und Fernlicht gleichzeit benutzen, dafür brauchst du nur zwei Relais und Sicherung.
  13. #33 jeeptom, 25.12.2015
    Ich habe bei meinem ZG auch schon auf Relais umgebaut. 4 Relais und 4 Sicherungen für 2x Abblend,- und 2x Fernlicht.
    Mit sichtbarem Erfolg. Eine Seite mit Relais, die andere Ohne:
    Sogar tagsüber mit Sonnenschein ist ein deutlicher Unterschied erkennbar.
    Spannung an der H4 Birne bei Leerlauf orginal
    mit Relais
    Die Schaltung läuft jetzt schon das zweite Jahr ohne Ausfälle oder Probleme.
  14. v8man
    Hi Tom,
    schon gemacht. Die Bilder sind gute. Natürlich ist die 4 Relais lösung die Beste.
  15. #35 Falkili, 28.12.2015
    Ich wollte meine Relaisdingens auch mal präsentieren.
    Ist wie schon geschrieben "nur" fürs Abblendlicht.
    Allerdings habe ich fürs Fernlicht schon vorbereitet (sind nur noch keine Relais verbaut, weil ich es noch nicht für nötig hielt)
    Grüßle Falk
  16. AlexZJ
    Alexander
    Hast du bei dir zusätzliche Scheinwerfer für das Fernlicht?
  17. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Das ist doch egal... Elektrisch ist es das gleiche, ob der Fäden einen eigenen Kolben hat, oder halt mit in der H4 wohnt... Er braucht eine separate Zuleitung mit separatem Relais...
  18. #38 Falkili, 28.12.2015
    Zur Antwort (Wenn ich denn gefragt wurde):
    Nö. Keine extra Scheinwerfer.
  19. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hallo!
    Ich habe mir auch besseres Licht gewünscht.
    Ich habe da noch ein Steuerrelais vom Volvo 850 welches eigentlich für 2-Stufen-Motorlüfter gedacht ist (Habe damit auch auf E-Lüfter umgebaut).
    Da dieses (glaube ich) nicht beide gleichzeitig schaltet(Stufe 1 u. 2).
    Könnte ich mir ja ein zweites besorgen, habe dann RE und LI je ein Steuerrelais für Abblend- und Fernlicht.
    Schaltsignal 1 Abblend/ 2 Fernlicht, nehme ich von den Lechten, Strom direkt von der Batterie.
    Müsste doch auch gehen, oder?
    Danke
  20. AlexZJ
    Alexander
    Ein gutes Relais kostet 8 Euro, ob sich die Bastelei lohnt?:grübel
Thema: LED Hauptscheinwerfer ZJ
  1. jeep zj led-scheinwerfer
  2. jeep zj led Scheinwerfer
  3. Fernlicht relais umbausatz
  4. jeep zj scheinwerfer,
  5. led scheinwerfer jeep grand cherokee zj,
  6. jeep grand cherokee zj led scheinwerfer,
  7. jeep zj led nachrüstung,
  8. scheinwerfer zj ausbauen,
  9. jeep grand cherokee zj 1993 scheinwerfer projektor,
  10. grand cherokee zj stromlaufplan,
  11. schaltplan jeep wh licht,
  12. grand cherokee zj led,
  13. relaisumbauschaltung ledscheinwerfer,
  14. relais für arbeitsscheinwerfer,
  15. scheinwerfer jeep grand cherokee zj,
  16. grand cherokee zj scheinwerfer,
  17. led Scheinwerfer Jeep wj
