Leck städiger geheimnisvoller Wasserverlust
Diskutiere Leck städiger geheimnisvoller Wasserverlust im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; -Öl ist clean :-) keine Kopfdictung -alle großen Schläuche sitzen fest und dicht -vom Kühler (rechts) gehen etwa mittig zwei geschraubte (Druck-...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    (Druck- ?)Schläuche ab,davon ist der untere nass.
    -im Heizungskühler (Innenraumheizung) beim beschleunigen gluggern
    -Wasser tritt nach außen aus etwa mittig Holm der Beifahrertür
    -Fußraum Beifahrerseite ist trocken Heizung funktioniert
    -Wasserverlust pro Tag ca.1/2 l
    Wo ist das verfluchte Leck
  2. GCZJST
    Jannik
    Selbiges verrücktes Phänomen kann ich in den letzten Tagen auch beobachten.
    Bei mir ist es aber deutlich weniger und auch immer nur morgends direkt nach dem Losfahren aus der Garage. (Kleinerer Wasserfleck am Boden).
    Das gluggern im Heizungskühler konnte ich auch beobachten, wusste aber nicht wohin ich es stecken soll.
    Arg viel Wasser fehlt bei mir aber nicht.
    Wasserpumpe kann es nicht sein, die ist erst neu.
  3. v8man
    @ Jannik,
    die wasser kann von die Klimaanlage kommen, das ist wieso du hast kein wasserverlust im kühlsystem aber wasser auf die boden.
    @ Jürgen,
    lass deiner fahrzeug laufen bis er richtig warm ist, fahrt einfach 4-5 kms rund die ecke und zurück. beobachten die Abgasrohr hinten und sehen ob viel weißes rauch auftritt, nicht wenn richtig kalt ist aber wenn die tag warm ist... kann sein das die Zyl.kopf dichtung zwischen die zylinder selber und die wasserumlauf ist kaputt..denn gehts die wasser nicht in die Öl..
    Schaumal rund die wasserpumpe, das wasser fällt runter aber ist weggebläsen bei die Ventilator.
  4. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Jürgen
    Wenn der Heizungskühler hinterm Armaturenbrett Wasser verliert, kommt das aus dem Ablaufröhrchen der Klimaanlage.....
    Klimakühler + Heizungskühler sitzen in einer "Lüftereinheit".
    Du könntest Vor + Rücklauf des Heizungskühlers abziehen, und dort eine Brücke reinlegen.
    Hast du dann keinen Wasserverlust mehr, sollte es der Heizungskühler sein!
    Fährst solange auch ohne Heizung.....:pfeiffen
    Uwe
  5. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    wasserverlust
    Kann mr einer sagen,wohin die beiden
    rechts ca mittig sitzenden verschraubten dünneren Leitungen am Kühler führen? sehen aus wie Druckschläuche
  6. #6 Horseman79, 27.09.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    hallo,
    1. die beiden schläuche sind die hin und rücklaufleitung deines getriebeölkühlers.
    2. der wasserverllust kommt vermutlich, ganz banal, vom kühlerdeckel. es läuft dann unterhalb des Deckels über den kühler nach unten, und müsste auf der beifahrerweite über den unteren kühlerschlauch auf den Boden tropfen...
    3. das gluckern kommt dann daher, das nicht nur Wasser raus sondern auch luft reingeht, sprich also dein kühlersystem nicht 100% entlüftet/dicht ist.
    4. das wasser auf der beifahrerweite kommt auf dem schwellet, ist Kondenswasser aus der Klimaanlage.
    lg
  7. #7 Mike 63, 27.09.2012
    Als erstes im kalten Zustand am Kühlerdeckel
    bis oben auffühlen ...
    den denn überlauf Schlauch prüfen ...
    gegebenen Falls 1-2cm kürzen und mit Schlauchschelle
    sichern....
    --Begründung ....wenn beim Abkühlen durch eine minimale
    Undichtigkeit an dieser Stelle kommt vorranig Luft ins System
    und kein Kühlmittel aus dem Vorratsbehälter ...
    Das kann sich den potenzieren und es ist immer weniger Kühlmittel
    im Motorkreis.
    Denn kluggert es denn auch bei normalem Stand im Vorrat und
    der Motorkreis hat den Wassermangel.
    An der Stelle eine Undichtigkeit und der Kühler ist Heiß also unter
    Druck den werden auch die Anschlüße vom ATG Kühlkreislauf feucht.
    Gruß Michael
  8. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Jürgen
    Hier mal wie besprochen ein Foto der Vor + Rücklaufschläuche vom 4Ltr. Wrangler:
    --Pfeile: Trennstelle am Heizungskühler
    --eingezeichneter Bogen: "Brücke"
    Der V8 sollte ÄHNLICH sein.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Du schreibst (PN) das du Wasser im Beifahrerfussraum hast. Mach jetzt erst mal den Wasserablauf der Klimaanlage RICHTIG frei, damit die Suppe komplett ablaufen kann, und den Karren innen trockenlegen.....
    Dann das Kühlsystem befüllen + entlüften, und in aller Ruhe mal schauen wo der Wasserverlust ist.
    Es muss nicht der Heizungskühler sein.
    Wapu oder einer der ollen Kühlwasserschläuche währe auch möglich?!
    Uwe
Thema: Leck städiger geheimnisvoller Wasserverlust
  1. jeep compass kühlwasserVerlust
  2. kühlwasserverlust jeep kj
  3. Cherokee zj wasserverlust zwischen den köpfen
  4. jeep zj verliert kühlflüssigkeit,
  5. Cherokee zj Wasserverlust,
  6. jeep zj kühlwasserverlust im stand,
  7. jeep copass Kühlwasserverlust,
  8. jeep copass Wasserverlust,
  9. grand cherokee wasserverlust,
  10. kühlwasserverlust am getriebe jeep lj,
  11. jeep tj wasserverlust,
  12. jeep wk verliert kuhlwasser,
  13. jeep wj kühlwasserverlust,
  14. jeep compass wasserverlust
