Lautsprecher
Diskutiere Lautsprecher im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Meine hinteren Lautsprecher sind hin. Die machen nur noch so knacks und knarz Geräusche. Jetzt soll Ersatz vom freien Zubehörmarkt rein. Aber...
  1. #1 jeeptom, 10.06.2011
    Aber leider finde ich nix über die erforderliche max. Leistung der Lautsprecher.
    Was kann der serienmässige Infinity Verstärker ?
  2. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Tom...
    so viel ich weiß haben die Original Lautsprecher 2 OHM ! Das könnte ggf. ein Problem werden... - wo sind die "Elektroniker " hier ??
    Bezüglich der Wattzahl.... ich denke mal alles ab 60 W sollte passen....
    Grüße in die Sonne
    Jürgen
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Nur so als Tipp, wenn nur die Sicken (Schaumstoffring um den Membran) kaputt sind, die kann mal mit wenig Aufwand günstig erneuern.
    Dann hat man wieder super Lautsprecher.
    Bei Bedarf suche ich mal die Anleitung raus.
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hier ist die Anleitung:
    KLICK
  5. #5 jeeptom, 13.11.2020
    Man, ist das schon so lange her ! :grübel
    Nachträgliches und herzliches Danke für die Anleitung :daumen
    Ich habe die Rep. aber nie gemacht, weil andere Dinge wichtiger waren.
    Und jetzt habe ich seit 7 Jahren schon ein anderes Auto, mit den gleichen Problemen.
    Die Lautsprecher vorne habe ich vor einiger Zeit durch passende Zubehör Teile ersetzt.
    Das Radio ist eine günstige Variante von Blaupunkt.
    Mein Fahrzeug hat keinen Verstärker unter der Rücksitzbank verbaut.
    Die hinteren originalen Speaker sind abgeklemmt, weil die Membrane wie üblich gerissen ist.
    Lohnt sich denn die Rep. mit den eingeklebten Sicken ?
    Oder lieber neue Lautsprecher aus dem Zubehör ?
    Ich möchte aus dem ZJ keinen Konzertsaal machen.
Lautsprecher
