Laute Innenraumgeräusche mit Flowmaster 50 Deltaflow
Diskutiere Laute Innenraumgeräusche mit Flowmaster 50 Deltaflow im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus Leute, ich habe mal eine Frage an die Auspuff Spezialisten unter euch. Undzwar habe ich momentan eine zu großen Teilen (vom Vorbesitzer)...
  1. #1 Ben Gun[n], 09.01.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Servus Leute,
    ich habe mal eine Frage an die Auspuff Spezialisten unter euch. Undzwar habe ich momentan eine zu großen Teilen (vom Vorbesitzer) selbstgebaute Auspuffanlage unter meinem Grand Cherokee ZJ 5.2 und bin mit dem Klang ziemlich unzufrieden.
    Genauer gesagt sieht der Auspuff aus wie folgt:
    Original Kat -> 3" Rohr -> Flowmaster 50 Deltaflow (Produktnummer 942451) -> 2,5 Zoll Doppelrohr -> viel zu breite Endrohre (wahrscheinlich 4")
    Der Klang außerhalb des Fahrzeugs ist ordentlich laut aber das passt schon so (die Anlage ist in den Papieren eingetragen). Was mich aber stört ist der Klang im Inneren. Ich höre aus dem Flowmaster Topf, ab leicht erhöhter Drehzahl, ein komisches "Luft-Wabern" als wäre der Auspuff undicht (ist er aber nicht) und es dröhnt unangenehm. Was mich dabei wundert ist, dass der 50 Deltaflow auf der Hersteller-Homepage mit "minimal internal resonance" angegeben ist.
    An dem Topf ist geschweißt worden, in welchem Umfang weiß ich aber nicht. Aus diesem Grund ist es wirklich schwierig zu beurteilen ob ich mir lieber den "Stock Topf" kaufen soll oder einen anderen Flowmaster. V8-Sound darf ja gerne sein, aber dieses Dröhnen im Innenraum nervt im Alltagsauto schon sehr.
    Jetzt habe ich mir unzählige Youtube Videos angesehen und Forenbeiträge durchgekämmt und bin genauso schlau wie vorher. Der Innenraumklang wird nämlich so gut wie nie beschrieben. Es geht immer nur um den Klang außen. Wenn es danach ginge, würde ich am liebsten einen Flowmaster Super 44 Series verbauen der hat einen schönen "blechernen" V8 Klang, vgl. folgendes Video:
    Der Super 44 ist aber auf der Hersteller-Seite mit "noticable internal resonance" beschrieben und sollte demnach ja dann noch lauter sein als der aktuell verbaute 50 Deltaflow!? Das schwierige ist, dass ich nicht weiß ob mein 50 Deltaflow so wie er ist noch original ist oder ob er umgebaut wurde.
    Das originale 2,25" Endrohr habe ich mir schon bestellt (als Ersatz für die zwei 2,5 Zoll Endrohre), bin aber beim Mitteltopf wirklich ratlos. Was meint ihr? Wahrscheinlich ist ein Test das einzige was mich weiter bringt, oder?
    Falls zukünftig mal jemand mit ähnlichen "Sound-Fragen" über diesen Thread stolpern sollte - das folgende Video ist recht hilfreich (auch wenn es nicht um einen Jeep geht, kann man die Klangunterschiede zwischen Super 50, Super 50 Delta, Pro Series, 40 Series Delta Flow, Super 40, 40 Series, Super 44 und Super 10 ganz gut ausmachen):
  2. jomaot
    jomaot Newbie
    Hi Nils,
    Auspuff-Experte will ich mich nun nicht gerade nennen, aber wenn Du sagst der Topf ist geschweisst und hat downstream ein Doppelrohr kann der Lärm schon von dort kommen. Ich habe die Serienanlage mit 2,5" Rohren durchgehend und nen 44er Flowmaster. Die Kombi finde ich im Innenraum auch auf längeren Strecken nicht nervend. Ist natürlich sehr subjektiv.
    Wenn Du in der Gegend Rhein-Neckar wärst würde ich Dich ja mal auf eine Probefeahrt einladen damit Du Dir ein Bild machen Kannst. Von Außen hört es sich so an:
    Jochen
    IndianJakysSpirit und Ben Gun[n] gefällt das.
  3. #3 Ben Gun[n], 09.01.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Hallo Jochen,
    der Klang in deinem Video ist genau das was ich mir vorstelle. Also meiner Meinung nach klingt der 44er außen wirklich genau so wie ein achzylinder halt klingen muss. Ich habe nur wie gesagt Sorge wegen der Innengeräusche. Klar ist das Subjektiv aber ich bin mir relativ sicher, dass die Geräusche, die von meinem 50 Deltaflow Endtopf kommen für niemanden gut klingen würden. Über das Dröhnen kann man vielleicht noch diskutieren aber dieses Luft-Wabern klingt wirklich unmöglich. Dazu kommt noch, dass die ganze Anlage eben eigentlich nicht an das Auto gehört und daher am Unterboden anschlägt und im Leerlauf auch irgendwie rasselt.
    Ich schiebe die Probleme, genau wie du, auf diese "DIY-Doppelrohr-Konstruktion" und mache einfach mal den Versuch mit dem 44er und original Endrohr. Schlimmstenfalls taucht der 44er halt demnächst hier im Marktplatz auf und wird gegen einen 40er Deltaflow ersetzt.
    Nachtrag:
    Youtube hat doch ein paar Videos mit Innenraum Geräuschen parat. Ist leider auch wieder kein Jeep und eine Doppelrohr Auspuffanlage. Vielleicht hilft es zukünftig ja trotzdem nochmal jemandem.
    1. 50 Series Deltaflow:
    2. 40 Series Deltaflow:
    3. Super 44 Series:
  4. #4 jeeptom, 09.01.2020
    Dann wird der Topf wahrscheinlich leer geräumt sein. Die leeren Dosen neigen dann zum dröhnen.
    Bei mir ist ein 44er mit kurzem Endrohr verbaut. Eigentlich auch zu laut, aber bei der Fahrt bei niedrigen Drehzahlen ein geiler Sound
    Ben Gun[n] und IndianJakysSpirit gefällt das.
  5. #5 jeeptom, 09.01.2020
    das hört sich innen so an:
    Und so von aussen
  6. #6 Ben Gun[n], 12.01.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Mein ZJ ist Baujahr 1995, optisch könnte es aber exakt der gleiche sein wie deiner. ;-)
    Klingt außen sehr gut, innen wäre es mir zu heftig (in etwa so klingt es in meinem ZJ aktuell). Der Prüfingenieur sieht deine "Idee der Abgasführung" wahrscheinlich auch nicht als ideal an, oder? Das gekürzte Endrohr hat mich dazu bewogen, noch mal ganz genau darauf zu achten woher mein Auspuff so laut ist und ich glaube, dass die beiden 3" Endrohre eher die "Klangquelle" sind als der Endtopf.
    Ich habe mich aber trotzdem dazu entschieden die Sache andersherum anzugehen als erst geplant. Undzwar habe ich den 40 Series Deltaflow bestellt und teste mal mit diesem. Laut einigen Foreneinträgen ist das sowieso der lauteste der noch durch die Hauptuntersuchung kommt. Wenn der nicht genug Spaß machen sollte, kann man ja immernoch überlegen ob der 44er oder sogar 40er ohne Delta nachgeordert wird.
  7. #7 jeeptom, 12.01.2020
    Meine "Idee der Abgasführung" ist aus der Not entstanden.
    Als ich mir im Gelände das orginale Endrohr um die Hinterachse gewickelt hatte,
    war das als kurzfristiges Provisorium angedacht.
    Leider bin ich die letzten 5 Jahre nicht mehr dazu gekommen unter den Jeep zu krabbeln.
    Das Alter und der Rücken......:peggy
    Beim letzten TÜV war es kein Problem, der Prüfer hat sich auf die wirklich wichtigen Dinge wie Bremsen, Beleuchtung etc. konzentriert.
    Aber nächste Woche ist wieder TÜV Termin. Ich bin schon gespannt.
    Gib mal kund was bei Dir die Lösung ist.
    Ich bin langfristig auch an einer etwas leiseren Abgasführung interessiert.
  8. #8 IndianJakysSpirit, 14.01.2020
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Moin :ciao
    Ich finde ein V8 sollte sich immer noch anhören wie ein V8 ansonsten kann ich auch ein Elektro
    Auto fahren :klappe
    Der 5.9er blubbert mit nem Super Flowmaster 44 bei mir...:hurra.und mich stört es nicht...
    Ich finde es megaaaa:drive
    Liebe Grüße Steffi
    jeeptom gefällt das.
  9. #9 Ben Gun[n], 14.01.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Sehe ich eigentlich auch so. Bei mir war das im Innenraum aber nur ein nervtötendes Dröhnen und im Alltagsauto, mit dem ich täglich mindestens 70km unterwegs bin, war das nicht auszuhalten. Aus diesem Grund musste ein Ersatz für die Eigenbau Doppelrohranlage des Vorbesitzers her.
    Die Lösung ist jetzt ein "Stock" Endrohr in Verbindung mit einem 40er Deltaflow. Nach den ersten knapp 100km kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Im Inneren ist es immernoch gut hörbar aber nicht nervig dröhnend. Außen geht ein ordentliches achtzylinder Gewitter ab, wie es sein muss. Im Nachhinein bin ich froh den 40er Deltaflow und nicht den 44er genommen zu haben. Es ist auch so laut genug. :pfeiffen
    Videos werden nachgereicht. Voraussichtlich aber erst gegen Ende der nächsten Woche.
    Nachtrag: Die Aussage mit "Idee der Abgasführung" war gar nicht negativ gemeint. Habe meinen Post gerade nochmal gelesen und gemerkt, dass das so rüber kam. Ich finde das (vor allem vom Klang her) genial, konnte mir aber nicht vorstellen, dass ein Prüfer das durchgehen lässt. Eigentlich ist es ja richtig wenn die Herrschaften sich auf die wirklich wichtigen Komponenten konzentrieren, aber hier in unserer Region sind die in Punkto Lautstärke etwas übermütig...
    IndianJakysSpirit und jeeptom gefällt das.
  10. #10 jeeptom, 14.01.2020
    Alles Gut. Ich habe das nicht als negativ gelesen, eher amüsiert.
    Mein Auto war gestern beim TÜV.
    Es gibt nur ein Problem: Die Bremse hinten ist fertig, Handbremse ohne Wirkung.
    AU auch bestanden, nur das fummelige Einführen vom Abgastester im Endrohr hat den Prüfer etwas irritiert.
    Ich freu mich schon auf dein Video
  11. #11 Ben Gun[n], 04.03.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Guten Morgen und sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe momentan bedingt durch Arbeit, Nachwuchs und Haussanierung einfach viel zu viel um die Ohren.
    Trotzdem habe ich es endlich mal geschafft ein Video aufzunehmen und hochzuladen. Was ihr seht bzw. hört ist ein Flowmaster Delta Flow 40 in Kombination mit dem Stock Endrohr (das gab es nagelneu für 45€ inkl. Versandkosten bei eBay).
  12. #12 mikesch1960, 05.03.2020
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Also wenn ich ehrlich bin, höre ich da garkeinen Unterschied zu nem super 44. Soundfiles sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen.
    Aber ich will eher mal wieder zu deinem Dröhnen im Innenraum. Meiner Meinung nach kommt das meist von einer nicht ordentlich verbauten Anlage. Ich bin kein Freund von Schellen-Verbindern, ich hab das lieber sauber und genau passend gekürzt, ohne das es aufträgt und dann rundum, von jemand der sowas kann, sauber verschweißt. So hab ich schon seit ca. 5 Jahren keine Dröhnen oder sonstwas im Auto. Uebrigens von vorn Serie, dann nen Magnaflow-Highflow-Kat, dann den Super44 mit original Endrohr.
    Dieses Luft-Wabbern, wie du das ausdrückst, kann durchaus auch von einem defekten Krümmer bzw. von einer defekten AGR-Dichtung kommen. Dann pätscht es auch so komisch im Innenraum.
    Mal gespannt, wie er sich anhört, wenn demnächst die Dough Thorley Headers, die im Keller liegen, verbaut sind.
  13. #13 Ben Gun[n], 05.03.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Wenn ich das auf der Hersteller-Homepage richtig verstanden habe, ist das auch genau Sinn der Sache. Der Klangunterschied ist nur im Innenraum vorhanden. Also der Super 44 soll im Inneren des Fahrzeugs wohl deutlicher zu hören sein.
    Damit liegst du in meinem Fall mit Sicherheit 100% richtig. Die Anlage war mit unzähligen Schellen und Distanzstücken und schäbigsten Schweißnähten zusammengefummelt. Mir hat es aber auch rein optisch nicht so wahnsinnig gut gefallen mit den zwei "Ofenrohren" am Heck. Deswegen hatte ich nicht die größte Motivation die Anlage sauber zu verschweißen.
    Auch damit liegst du richtig, dieses seltsame Geräusch ist nämlich auch mit neuem Mitteltopf und Endrohr nicht verschwunden. Wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Luft habe, werde ich mir noch einen neuen Kat und ein paar Edelstahlrohre kaufen und die Anlage ab Krümmer bis Enrohr komplett neu aufbauen - dann auch ganz ohne Schellen. ;-)
    Rein optisch macht das auf jeden Fall schonmal richtig was her. :daumen
  14. #14 mikesch1960, 19.03.2020
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Ja, mach das einmal richtig. Am besten wirklich auf ner Bühne, bei jemand, der, auch mit Spiegel, rundum schweißen kann. Wichtig ist, eine zweite Person dabei, damit man alles so zuschneidet, das es, ohne aufzutragen, gut passend ist. Dann haste da viele Jahre Ruhe. Gibt von Magnaflow nen guten und günstigen Highflow-Kat, der verrichtet bei mir schon lange gute Dienste.
    Wie das gehen soll, das der FM sein Geräusch quasi nur nach außen abgibt, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber - das muss ja auch nicht sein.
    Sollte deine Lambdasonde vor Kat noch die erste sein, würde ich die auch wechseln. Kann sein, das der Verbrauch es dir dankt. Solltest du das angehen, schau, das du noch ein namhaftes, vernünftiges Ersatzteil bekommst. Das wird zunehmend schwieriger. Tu dir nen Gefallen und verbaue generell nix in Sachen Sensorik, aus China. Spar lieber etwas länger, den ganzen Crown-Mist kannst du vergessen, das ist neu defekter, als das, was du ausbaust. Erstens machste dich verrückt, weil du immer weiter nach Fehlern suchst - zweitens kostet es doppelt und drittens machst du es zweimal.
    Es fängt jetzt langsam an, das man für seinen ZJ zunehmend suchen muss, hier in D noch qualitativ gute Teile zu erhaschen. Einiges ist ja schon länger nicht mehr zu bekommen - das wird jetzt rasant so weitergehen. Gute ZJs werden seltene Autos werden, nicht nur im 5,9er Bereich, sondern auch die fünfzwoer, was man auch an den Preisen sieht. Vor Jahren wurde ich öfters belächelt, als ich diese Aussage tätigte. Nachdem reihenweise vernichtet wurden, wirds langsam stiller ;-)
  15. #15 Ben Gun[n], 29.03.2020
    Ben Gun[n]
    Ben Gun[n] Member
    Nils
    Eine Bühne habe ich und WIG-Schweißen kann ich auch ein bisschen aber rundherum mit Spiegel ist nicht meine Liga. Ich werde alle Teile die ich auf der Werkbank schweißen kann fertig machen aber zwei, drei Schellen werden am Ende wohl doch noch nötig sein. ;-)
    Witzig dass du es ansprichst, genau sowas suche ich nämlich momentan. Ich bin Fan davon die Sache einmal richtig zu machen anstatt fünf mal "nachzufrickeln". Hast du diesen hier: Magnaflow 400 Zeller Rennsport Kat 57mm
    Bin ich ganz deiner Meinung. Bei eBay sieht man überwiegend Anzeigen in denen ZJs "geschlachtet" werden. In wirklich gutem Zustand bekommt man fast nichts. Vieles ist im Offroad Betrieb total zerschossen worden oder verbastelt. Mein ZJ ist leider auch noch nicht in so sehr tollem Zustand aber ich arbeite daran, dass es besser wird.
Thema: Laute Innenraumgeräusche mit Flowmaster 50 Deltaflow
  1. jeep cherokee xj auspuff laute geräusche
  2. grand cherokee flowmaster 50
