Laufgeräusche
Diskutiere Laufgeräusche im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich hab bei meinem YJ eine gebrauchte Vorderachse einbauen lassen, da die alte fertig war.Jetzt hab ich tierische...
  1. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Ich hab bei meinem YJ eine gebrauchte Vorderachse einbauen lassen, da die alte fertig war.Jetzt hab ich tierische Laufgeräusche, wie wenn die Reifen absolut unwuchtig sind. An denen wurde aber nix geändert...kann das an der Achse liegen? Tritt so ab 20 km/h auf und wird lauter.
    Grüße Tim
  2. #2 YJUMPER, 21.10.2011
    YJUMPER
    Was war denn bei der alten fertigen Achse:grübel
  3. #3 jeeptom, 21.10.2011
    Und waren die Laufgeräusche bei der fertigen Achse auch schon ?
  4. #4 Thierry, 21.10.2011
    Radlager
    Korblager
    Pinionlager
    Kreuzgelenke
    Reifen
    Es gibt da mehrere Möglichkeiten :nachdenklich
    Verändert sich das Geräusch
    - in Kurven
    - unter Last
    - mit der Fahrtzeit
    Viel Spass beim horchen :pfeiffen
  5. #5 trudelpups, 22.10.2011
    Ist in der neuen alten Achse auch Öl drin ? :achselzuck
  6. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Guten Morgen,
    Tja Öl is frisches rein gekommen.
    An der alten Achse war ein Kreuzgelenk kaputt und die Bremsen fertig. Dachte es ist eine gute Idee, einfach die Komplette Achse zu wechseln, anscheinend doch nicht so gut die Idee...
    Mit der alten Achse hat er die Greäusche nicht gemacht. Bei 80 km/h meins gleich fliegt was weg. Ist so ein tiefes pulsierendes Geräusch.
  7. #7 fireboy, 22.10.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Trennt vorne die Muffe die über beide Steckachsen geht? weil sonst ja die vordere KW mitdreht, das würde meines Erachtens zu einem pulsierenden Geräusch passen
  8. #8 trudelpups, 22.10.2011
    Wegen einem defekten Kg und der Bremse hast Du die ganze
    Achse gewechselt :huch.
    Von den geringen Kosten für die Instandsetzung mal abgesehen,
    ist der Arbeitsaufwand auch deutlich geringer.
  9. Leines
    Leines Master
    Leines
    zumal wenn er es jetzt noch mal machen und die alte "fertige" achse wieder einbauen muß weil die gebrauchte vielleicht viel fertiger ist:nachdenklich
  10. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Wie es ausschaut sind es die Radlager. Werkstatt meines Vertrauens hats geprüft und tauscht sie aus. Hat Jemand die Maße der Lager, sprich Breite?
  11. #11 YJUMPER, 24.10.2011
    YJUMPER
  12. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Also es waren die Radlager.
    Ich hoff nur das die Jungs nicht den Simmering links gerötet haben. Im Achsschenkel war Öl, das kann ja aber vom Aus-und Einbau sein. Habs weggeputzt und jetzt mal schauen.
Laufgeräusche
