Lampenbügel und Schnorchel ?!
Diskutiere Lampenbügel und Schnorchel ?! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Jungs, der Lampenbügel muss definitiv weichen damit der Schnorchel dran passt, würde aber schon ganz gerne irgendeine Art Lampenbügel dran...
  1. #1 fireboy, 09.03.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin Jungs,
    der Lampenbügel muss definitiv weichen damit der Schnorchel dran passt, würde aber schon ganz gerne irgendeine Art Lampenbügel dran haben.
    Problem ist das der Schnorchel auf dem Scheibenrahmen anliegt, dort sind aber die Rohre des Lampenbügels.Einen Lampenbügel der nur oben am Scheibenrahmen ansitzt mag ich nicht.
    Bevor ihr Geier jetzt anfangt den Schnorchel gebe ich nicht ab :D
    Suche also Vorschläge und Ideen.
    Könnte das mit dem klappen?
    http://www.quadratec.com/products/12110_4002_07.htm
  2. #2 Caravanic, 11.03.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich hatte früher am CJ auch einen Lampenbügel der am Scheibenrahmen verschraubt war. Man konnte die Schrauben nicht sauber fest anziehen und die Leitungen durch den Scheibenrahmen zu bringen, ohne dass sie bei jeder Unebenheit irgendwo dagegen klopfen war eine Nerven aufreibende Arbeit! :argh
    Der Lampenbügel den Du hast ist doch super, ich würde zuerst versuchen ob Schnorchel und Lampenbügel nicht gemeinsam funktionieren. Den Schnorchel musst Du ja auch im Bereich des Scheibenrahmens befestigen.
    Wenn das nicht geht würde ich Deinen Lampenbügel etwas einkürzen und an der gleichen Stelle in gleicher Art wieder montieren ;-)
  3. #3 Eagle Eye, 12.03.2012
    oder an den schnorchel anpassen, mit einem bogen oder ähnlich
  4. #4 fireboy, 14.03.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Also mit dem Bügel der dran ist geht das definitiv nicht, denn der Schnorchel muss von vorne auf dem Scheibenrahmen aufliegen, könnte mir daher vorstellen, dass das mit diesem hier funktionieren würde
    Müsste mal einer mit Schnorchel am YPS beurteilen^^
