Lamdasonden
Diskutiere Lamdasonden im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Abend, hab heute etwas am Jeep geforscht. Dabei tauchen 2 Fehler auf. 1. P 0123 Drosselklappensensor 2. P 0138 Lamdasonde Bank1 Auf der...
  1. #1 kalle1, 23.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.03.2014
    kalle1
    kalle1 Newbie
    Karl-Heinz
    Auf der Suche nach der Lambdasonde hab ich dann festgestellt das da gar keine sind. Die Sonden sollten doch am Flammrohr nach den Vorkats eingebaut sein.
    Gibt es eventuell ein Bild wo man das sehen kann?
    Meines Erachtens existieren die Vorkats auch nicht. An der Stelle wo die sein sollten verläuft das Rahr in einer Dimension durch.
    Schönen Sonntag noch Gruß Kalle
  2. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Welches Baujahr, es gibt unterschiedliche Auspuff Anlagen am Wrangler.
    Mfg Holti
  3. kalle1
    kalle1 Newbie
    Karl-Heinz
    Baujahr ist 11.2003. Motor 4.0. Ich finde nur eine Sonde im Abgasrohr von oben eingebaut vor dem Hauptkat.
    Gruß Kalle
  4. LCG
    Eine Sonde (Regelsonde)Sonde 1, Bank 1) vor dem KAT, relativ nahe am Krümmer, die zweite (Monitorsonde) Sonde2, Bank 1) im bzw. nach dem KAT.
    Der TJ hat, ausser in der Calif.-Version m.W. keine(n) Vorkat.
  5. #5 Caravanic, 24.03.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    Beim 2003er solltest Du 4 Sonden haben. 2 vor und 2 nach dem Kat. So wie hier die Nummern 1-4:
  6. #6 bagmaster, 24.03.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wie hast du das BJ ermittelt ??
    KFZ Schein oder Vin Decoder ??
    Nur das 2. ist genau. Bei den Angaben im KFZ Schein kann gut mal ein Jahr dazwischen liegen, da die TJs z.T. mal länger auf Halde standen.
Lamdasonden
