Lamdasonde
Diskutiere Lamdasonde im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo ich hab das problem das die motorleuchte dauerhaft an ist,denke mal es ist irgendeine lamdasonde die kaputt ist hat zufällig jemand die oe...
  1. #1 Henry222, 15.11.2020
    Henry222
    Henry222 Newbie
    Heinrich
    Hallo
    hat zufällig jemand die oe nummern von den sonden, sind anscheinend 4 stück drin wie es aussieht,2 vorm kat,2 nach kat
    Jeep Cherokee kj 3,7l bj 2005 snr 1004 551
  2. #2 jeeptom, 15.11.2020
    Das Auslesen vom Fehlerspeicher ergibt ob und welche Lambdasonde ein Problem hat.
    Was aber nicht zwangsweise bedeutet, das ein Austausch der betreffenden Sonde Abhilfe schafft.
  3. #3 Henry222, 16.11.2020
    Henry222
    Henry222 Newbie
    Heinrich
    also brauch ich auch keine kaputte austauschen weils eh nix hilft?:huch
  4. #4 jeeptom, 16.11.2020
    Wenn du sicher bist das eine Sonde defekt ist, sollte diese auch erneuert werden.
    Aber:
    Eine Lambdasonde ist nur ein Sensor der etwas misst und dann diesen Messwert an ein Steuergerät weitergibt.
    Das Steuergerät vergleicht die empfangene Messwerte mit den gespeicherten Daten im Kennfeld.
    Sind die Messwerte innerhalb den Kennfeldes versucht das Steuergerät immer den, je nach Fahrzustand, optimalsten Modus.
    Befinden sich aber die Messwerte ausserhalb der Kennfeldgrenzen und können auch nicht mehr ausgeregelt werden,
    setzt das Steuergerät einen Fehler zur jeweiligen Lambdaregelung.
    Die Ursache für den Messwert ausser Toleranz ist selten die Sonde, sondern meistens ein Problem am Motor.
    Falschluft am Saugrohr, undichter Abgaskrümmer, Einspritzdüsen, etc.
    Also erstmal den Fehlerspeicher auslesen und auswerten.
    Welches Problem besteht und wo.
    Dann kann man etwas reparieren oder austauschen.
  5. #5 Henry222, 16.11.2020
    Henry222
    Henry222 Newbie
    Heinrich
    ok hab erstmal ne andere lösung gefunden, bmw x3 gekauft:pfeiffen
  6. #6 Eagle Eye, 17.11.2020
    :-) so kann man das auch erstmal lösen :daumen
Lamdasonde
