Lamdasonde wechseln
Diskutiere Lamdasonde wechseln im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen. Bei meinem Tj leuchtet schon länger die orangene Motorkontrolleuchte. Erst sporadisch, dann aber stetig. Fehler wurde ausgelesen....
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Hallo zusammen.
    Fehler wurde ausgelesen. Es soll die Lamdasonde nach Kat sein.
    Laut Handbuch benötigt man ein Ausbauwerkzeug dafür, aber nachdem ich das mal angesehen habe denke ich das ein Maulschlüssel auch funktionieren müsste. Sieht leider fiese rostig aus und ich hab das Ding nicht gelöst bekommen.
    Hat jemand ein Tip für mich?
  2. #2 TJeeper, 27.05.2017
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Nen paar Tage immer wieder in WD40 (ö.ä.) "baden". Ggf. nen bisschen warm machen.
  3. #3 jeeptom, 27.05.2017
    Das "Spezialwerkzeug" ist eine geschlitzte Langnuß.
    Mit dem Maulschlüssel ist schnell die Lampdasonde rund gelutscht.
    Wenn man das Kabel der alten Lampdasonde abschneidet, passt auch eine normale Langnuß auf die Sonde. Dann großer Knebel und ggf. Rohrverlängererung.
    Ordentlich Rostlöser oder mein Geheimtipp ATF Öl kann wie auch das Heißmachen nicht schaden.
  4. #4 Falkili, 27.05.2017
    Ich nehme für Lambdasonden meißtens einen gut passenden Ringschlüssel.... (Wenn der Stecker durch passt, oder "auspinnen", oder abschnibbeln...)
    jeeptom gefällt das.
  5. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Ok.
    Danke für die Rückmeldungen.
    Ich werde das so versuchen.
  6. #6 christian73, 04.06.2017
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    auch gut:
    GRIPZANGE! ..stramm einstellen... und im warm-zustand versuchen rauszudrehen.....
    /chris
  7. 1erca
    1erca Newbie
    Bei mir steht nun leider auch der Lambdasondentausch an, leider habe ich von Amazon Rezessionen aus die falsche Lambdasonde bestellt. Ich hätte gerne eine von NTK leider gibt es auch auf der offiziellen Homepage zu meinem Auto keine Angabe. Kann mit hier vielleicht wer aushelfen, meine TJ ist BJ2000 und hat 177PS 4.0 Liter und ich benötige die Sonde vor und nach dem Kat.
  8. #8 TJeeper, 18.06.2020
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    schau mal bei RockAuto.com da findest du auch die NTK
  9. #9 Caravanic, 18.06.2020
    Caravanic
    Caravanic Master
    Welche genau brauchst Du denn?? Habe noch welche von NKT im Keller :pfeiffen Bei Rockauto findest Du die passende Teilenummer...oder Du nennst mir die Zahl auf dem Bild
    Grüße Alex
  10. 1erca
    1erca Newbie
    Eigentlich Bank1 up & downstream, aber auf Rockauto zeigt es mit den falschen Stecker an. Kannst du mir ein Bild von deiner Sonde mit Stecker zukommen lassen, habe jetzt leider zwei falsche daheim liegen.
  11. #11 Caravanic, 19.06.2020
    Caravanic
    Caravanic Master
    Bank1 upstream habe ich:
    NTK23018 einmal gebraucht (10TKM) und einmal neu/org. verpackt
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    oder Bosch LS07 0258986507 gebraucht (10TKM) - hier musst Du den org. Stecker übernehmen, geht problemlos
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Bank1 downstream habe ich:
    Org. Mopar 56029049AA mit 19TMLS Laufleistung
  12. #12 1erca, 24.06.2020
    1erca
    1erca Newbie
    Wo kann ich am besten erfahren welche Lamdasonde zu meinem Fahrzeug passt? NTK sagt zu meinem Fahrzeug gibt es keine passende Sonde und Jeep gibt keine Auskunft zu Materialnummern, einzig den Preis weiß ich. Das kann es doch nicht sein!?!?!
    Auf Rockauto sind die Mopar leider mit falschen Stecker abgebildet, diese Sonden habe ich daheim passen leider nicht!
Thema: Lamdasonde wechseln
  1. fehlercode 0138 welche sonde muss ich wechseln
