Lambdasonden
Diskutiere Lambdasonden im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, bei mir scheinen ein oder zwei Lambdasonden defekt zu sein. Könnt ihr mir sagen welchen die richtigen Teilenummern sind. Ich würde alle...
  1. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Könnt ihr mir sagen welchen die richtigen Teilenummern sind. Ich würde alle vier tauschen, dann hab ich erst mal Ruhe.
    Fahrzeug ist ein 2003er mit 4 Lambdasonden, zwei vorm Kat zwei hinterm Kat.
    Mfg Holti
  2. #2 christian73, 22.06.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    habe diese info aus meiner datenbank:
    "Lambdasonde vor KAT, 2003-> Jeep WranglerTJ 4.0l:
    CHRYSLER Teile Nr.: 56041887AA
    STANDARD Teile Nr.: SG1589
    WALKER Teile Nr.: 250-24312"
    natürlich ohne gewähr !
    chris
  3. #3 Caravanic, 23.06.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Habe bei meinem 05er Rubi auch alle 4 gewechselt:
    Habe die von NTK genommen nachdem in den US-Foren alle von Bosch abraten.
    Von der Fahrerseite her betrachtet:
    Vorne oben = 23018
    Vorne unten = 23159
    Hinten oben = 23160
    Hinten unten = 23158
    Grüße Alex
  4. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Danke für die Info, da kann ich doch gut was mit anfangen.
    Mfg Holti
  5. #5 Caravanic, 25.06.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Wenn Du willst scan ich Dir noch die Belege von Rockauto ;-)
  6. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    So hab bei rockauto bestellt. Bestellt hab ich an Hand der Original Nummern aus dem Werkstatt Handbuch.
    Wenn man nach Jahrgang sucht bei Rockauto, kommen alle mögliche Hersteller, Bosch, NGK etc.
    Sucht man aber direkt mit Teilenummer, kommen ganz andere Ergebnisse. Es werden dann welche von Airtex gelistet.
    Diese habe ich heute erhalten.
    Und was musste ich mit Erstaunen feststellen, es sind Original Teile. Ich hab mich mal bisschen Schlau gemacht und Airtex scheint der Zulieferer für solche Teile für Jeep zu sein.
    Der Witz an der Sache ist bloss, das die nur einen Bruchteil bei Rockauto von dem kosten, was Jeep dafür verlangt.
    Mfg Holti
  7. #7 Caravanic, 27.06.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Die müssen billiger sein, so ersparst Du Dir ja das umverpacken von Aitex auf Jeep ;-)
    Magst Du hier noch die org. Teilenummern bzw. die von Airtex Posten und anderen, ohne WHB, das Suchen ersparen? ;-)
  8. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    So hier die Nummer für einen 2003er Rubicon US Import.
    Jeep: 56041847AA / Airtex: 5S3504
    Jeep: 56041944AA oder 56031110AA / Airtex: 5S3497
    Jeep: 56030100AA, 56041943AA, 56041943AB / Airtex: 5S3503
    Jeep: 5139020AA, 56041848AA / Airtex: 5S3505
    Und hier die Nummern für einen 2004er...
    Jeep: 5139021AA / Airtex: 5S7041
    Jeep: 56028996AA / Airtex: 5S7078
    Jeep: 56028995AA / Airtex: 5S4536
    Jeep: 56028994AA / Airtex: 5S4533
    Die Sonden der Baujahre unterscheiden sich nur an den Steckertypen.
    Wer noch einen Satz 2004er braucht, habe einen günstig ab zu geben.
    Mfg Holti
  9. #9 trudelpups, 03.07.2013
    . ...hattest du nicht auch noch die original TJ Schlepphaken
    für 25 Piepen angeboten?
    Wenn ja und noch zu haben hätte ich die ganz gerne. :genau
  10. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Ich muss schauen ob die noch da sind. Ich hab so viel verkauft, da hab ich bisschen den Überblick verloren.
    Mfg Holti
  11. #11 trudelpups, 03.07.2013
    :daumen alles klar.
    Falls sie noch da sind kannst du ja eine Pn schicken.
    Dankööö. .....
Lambdasonden
