Lambdasonde schon wieder hinüber ??
Diskutiere Lambdasonde schon wieder hinüber ?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Heute früh ging die Check-Engine-Leuchte wieder mal. Also gleich mal wieder Fehlercode ausgelesen:vertrag 12, 33 21 55:verrückt Habe erst vor 2...
  1. #1 YJUMPER, 21.09.2011
    YJUMPER
    Habe erst vor 2 Monaten die Lambdasonde getauscht, kann die denn schon wieder kaputt sein oder liegt es doch an was anderem?
    Wäre schön, wenn Ihr Tipps hättet, vielleicht kann ja auch jemand zum Forumstreffen mal schauen, an was es liegt.
  2. Hede
    Hede Master
    habe ich beim meinem ZJ auch. Immer bei gleichmäßiger Fahrt auf der Autobahn mit niedrigen Verbrauchswerten geht die Check Engine an. Lambda-Kreis sei der Fehler. Kat und Lambda sind neu, der Verbrauch stimmt; ich ignoriere die Meldung jetzt erst mal.
    Hede
  3. #3 SittingBull, 22.09.2011
    Ich bring meinen Tester mit zum Forumstreffen, dann schauen wir mal ob und wie die Lambda regelt...
  4. #4 Diving Dutchman, 22.09.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Hatte auch diesen Lambda Fehler (P0138).
    OBDII sagt Lambda 2 Fehler. DIese getauscht, keine Änderung.
    Lambda 1 (!) abgezogen und ohne Stecker getestet: Kein Fehler mehr da :achselzuck
    Lambda 1 wieder angeschlossen, Fehler immer noch weg.
    Zur AU gefahren, bestanden mit Bestwerten.
    Muss man nicht verstehen.
  5. #5 YJUMPER, 22.09.2011
    YJUMPER
    Ist nett von Dir : gib5
    Habe keine Lust, schon wieder eine neue zu kaufen:vertrag
  6. #6 Frankie, 22.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Wäre da nicht sowie noch Garantie drauf? :nachdenklich
  7. #7 YJUMPER, 22.09.2011
    YJUMPER
    Weil die Sonde ja über 2 Monate funktioniert hat, glaube ich nicht an Garantieansprüche:grübel Aber wir warten mal das Treffen ab.
  8. #8 Frankie, 22.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Im Umkehrschluß: Wenn ein Neuwagen nach zwei Monaten nicht mehr anspringt, gibt es keine Garantieansprüche, weil er ja zwei Monate lang angesprungen ist? :cool
  9. #9 Diving Dutchman, 23.09.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Du hast auf jeden Fall die gesetzlich vorgeschriebene 2-jährige Gewährleistung. Da ist jeder gewerbliche Händler bei Geschäften mit Privatpersonen zu verpflichtet. Auch wenn das Teil erst nach 1 Jahr und 364 Tagen kaputt geht. Im Zweifelsfall müsste der Händler nachweisen, daß der Mangel nicht auf einen Produktionsfehler zurückzuführen ist.
    Aber bei einem Bauteil von < 100 € kannst Du das sicher einschicken und bekommst Ruckzuck ein neues Teil. Aus meinen Zeiten im Handel kenne ich das nicht anders. Und auch wir als Händler haben uns da nicht lange mit aufgehalten. Der Schrott kam einmal pro Monat in nen Karton, zurück zum Hersteller und fertig.
  10. #10 YJUMPER, 23.09.2011
    YJUMPER
    Danke für den Hinweis:daumen
    Warten wir mal die Messung beim Treffen ab, vielleicht liegts ja gar nicht an der Sonde:vertrag
  11. #11 kartkevin, 24.09.2011
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    nur innerhalb der ersten 6 Monate! Danach muss der Käufer nachweisen, daß der Defekt schon bei Erwerb des Artikels vorlag! Ist hier aber nicht gegeben. Deshalb wird es kein Problem sein. Es sein denn, es liegt ein Einbaufehler oder eine Beschädigung des Bauteils vor.
  12. #12 Diving Dutchman, 24.09.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    OK, hast Recht. :genau
  13. #13 YJUMPER, 12.10.2011
    YJUMPER
    Ich glaube, ich bin Euch noch einen kleinen Nachtrag schuldig:verrückt
    Zum Forumstreffen hat Ron am Sonntag früh seinen Tester angeschlossen :vertrag
    Die Sonde regelt im vorgesehenen Bereich:vertrag Seitdem er den Fehlerspeicher gelöscht hat, kommt komischerweise fast immer beim Starten die Motorkontrolleuchte um mir mitzuteilen, dass es ausser 12 und 33 nichts zu sagen gibt. :genau
    Danke nochmals an "Sitting Bull" Ron : gib5
  14. #14 SittingBull, 12.10.2011
    Kein Problem - gern gemacht.
    Aber sach ma, erklär das mal genauer mit Starten und MKL... blinkt die von allein wenn du die Zündung anmachst? :huch :verrückt
  15. #15 YJUMPER, 12.10.2011
    YJUMPER
    Nein, natürlich nicht. Eigentlich ist es immer ein Zufall, wenn ich die Zündung einschalte. Aber nach dem Treffen ging die Check Engine fast immer an. Fast, denn heute zum Beispiel nicht, als ich zum LIDL fahren wollte....... Ist aber auch egal ...........Wichtig ist doch, dass die Sonde funktioniert und im Übrigen, mein Durchschnittsverbrauch auf dem Heimweg nach Chemnitz lag bei knapp 12 Liter:vertrag Aber auch der auf dem Hinweg, nicht dass hier wieder blöde Fragen kommen:vertrag:-)
  16. #16 SittingBull, 12.10.2011
    Die Check Engine ging an und blieb dann an? Ich raffs irgendwie nicht - liegt wohl am Kellerbier :-)
  17. #17 YJUMPER, 12.10.2011
    YJUMPER
    Hallo Ron,
    wollte nur mitteilen, dass die Check-Engine Leuchte eigentlich nur sporadisch ging, wenn ich die Zündung eingeschaltet habe. Manchmal ging sie, manchmal nicht. Und jedes Mal, wenn sie denn ging, habe ich mit der Schlüsselmethode den Fehlercode ausgelesen.:vertrag
    Daraus ergab sich vor kurzem die Fehlernummer 21, obwohl ich die Lambda erst vor kurz vorher getauscht habe.
    Und nach Deinem Check kommt die Lampe halt fast immer. Wenn ich den Fehlercode dann auslese kommt 12 und 33, also alles gut. :vertrag:vertrag:daumen: gib5: gib5
  18. #18 SittingBull, 13.10.2011
    Die Check Engine leuchtet jedesmal kurz auf, wenn man die Zündung einschaltet. Das ist normal.
    Gut das jetzt gut ist :-)
  19. #19 YJUMPER, 10.12.2011
    YJUMPER
    ..................und schon nicht mehr gut:huch
    Seit heute wird mal wieder die 21 ausgeworfen:verrückt
    Wer hatte noch mal nen Link für eine Uni-Sonde für um die 20 EUR ???
  20. #20 YJUMPER, 09.02.2012
    YJUMPER
    Nachdem ich mir anfang Dezember eine neue Uni-Sonde eingebaut hatte, war der Fehler wieder weg. Seit einigen Wochen stelle ich aber wieder unnormalen Spritverbrauch fest und heute ging auch die Check-Engine-Leuchte mal wieder. Jetz wirft sie die 21, und 41 aus. Wer kann mir bitte sagen, was das nun wieder soll?:achselzuck
    Danke für eure Antworten: gib5
Thema: Lambdasonde schon wieder hinüber ??
  1. warum lamdasonde sxhon wieder kaputt
