Lambdasonde im ZJ
Diskutiere Lambdasonde im ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Forum, ich bin ja nun mal neu hier, und habe schon mal gesucht aber nicht wirklich das gefunden, was ich gesucht habe. Nun erstmal zu meinem...
  1. KJ700
    KJ700 Newbie
    Hallo Forum,
    Nun erstmal zu meinem Auto, einen Jeep Grand Cherokee Bj.96 lief bis vor drei Woche wirklich super mit Benzin oder Gas, aber dann auf einmal Caos es ruckelte im Gasbetrieb und im Benzinbetrieb war alles ok.
    Also ab in die dunkle Garage Motorhaube auf und mal mit der Sprühflasche eingesprüht was so mit der Zündung zu tun hat. Siehe da es erinnerte mich an eine Disco. Ich dachte Fehler gefunden, neuen Satz Zündkabel Verteilerkappe und Finger erneuert aber nichts geändert, alles beim alten es ruckelt im Gasbetrieb beim normalen fahren. Also dann mal die Stecker von den Lambdasonden abgemacht, und siehe da er lief wieder wie gewohnt. Nach nun ca. 400KM läuft immer noch alles wie gewohnt. Nun bitte nicht lachen, aber der Spritverbrauch ist nicht gestiegen, liegt immernoch bei 22L, aber das hat er sich halt immer genommen.
    Laut Auslesen des Steuergerätes zeigte er als Fehler die Lambdasonde an mit zu hoher Spannung 5V, nach abziehen der Stecker habe ich auch keine Fehlermeldung mehr.
    Weiß da eventuell von Euch jemand Bescheid was denn hier los ist oder hat das auch schon mal erlebt?
    Jörg
  2. #2 Eagle Eye, 14.06.2018
    nunja....... im grunde genommen erklärt es sich aus meiner sicht von selbst.
    es scheint ganz offensichtlich ein problem mit der lambda zu sein.
  3. #3 Windeck, 14.06.2018
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Scheint so.... müsste aber da nicht bei abgezogenem Stecker der Lambda die "Check Gauges" Kontrollleuchte angehen und ständig leuchten?
    Gruß Ralf
  4. KJ700
    KJ700 Newbie
    was ich bei meinem ganzen suchen im WWW ja nicht gefunden habe ist die Fehlermeldung Spg zu hoch 5V. Ich finde da immer nur etwas mit 1V. Tja, meine Lampe geht nicht mit an, leuchte aber beim Lampencheck mit auf, so daß sie zumindest heile ist.
Lambdasonde im ZJ
