Lambdasonde defekt?
Diskutiere Lambdasonde defekt? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Könnte eine Lambdasonde defekt sein, auch wenn keine Fehlercodes (Schlüsselmethode) angezeigt werden? Hintergrund: Momentan liegt der Verbrauch...
  1. #1 Frankie, 21.05.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hintergrund: Momentan liegt der Verbrauch immer noch so bei 23 Liter auf 100 km und gefühlsmäßig fehlen irgendwie 100 PS. :grübel
    Könnte die lahme Leistung auch mit Walker-Auspuff zu tun haben? Dieser sei wohl im Durchmesser kleiner als Serie. In der Tat sieht der irgendwie mickrig aus - im direkten Vergleich (links):
  2. #2 jeeptom, 21.05.2011
    Wie schaut der Kat aus ?
    Wie war die Leistung/Verbrauch vor Einbau des Walker Röhrchens ???
  3. #3 Frankie, 21.05.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Von außen sieht der Kat normal aus ^^. Der Walker ist seit Kauf drunter...
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jo, die Lambda war bei mir auch kaputt, ohne dass ein Code angezeigt wurde.
    Wir können ja mal testweise tauschen...
    (Für 'ne Probefahrt)
  5. #5 Frankie, 21.05.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hmm... Den Rostklumpen müsste ich erstmal einsprühen. :pfeiffen
  6. Burn2
    Burn2 Guest
    Du kannst die Lambdasonde auch durch messen ... messe einfach mal den Widerstand der beiden weissen Kabel ... der sollte sehr niedrig sein ... ist der Wert zu hoch dann ist die interne Heizung kaputt
  7. #7 OlafBode, 22.05.2011
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
    Hallo
    Du kannst die Sonde auch einfach Ausmessen.
    Entweder mit Voltmeter
    ( bei Eingeschalteter Zündung muss die Leerlaufspannung 0,5 Volt sein )
    oder
    Einfach Steuerspannung mit Motortester Auslesen.
    oder
    Einfach mal wechseln, Kostet nicht die Welt.
    Gruß Olaf
  8. #8 Mike 63, 24.05.2011
    Durch messen ist eine Sache aber wenn die Sonde Verglast ist
    den regelt Sie nicht mehr so schnell wie sie soll oder müßte...
    Also sie ist noch nicht Kapput aber auch nicht mehr in der Lage
    so zu Arbeiten wie sie sollte....meine Meinung ...raus damit und
    der Verbrauch sollte wieder sinken...ob aber gefühlte 100 ps mehr
    kommen .
    evt. die Sonde abklemmen am Stecker und schauen wie er im
    Notlauf fährt.
    Gruß Michael
  9. #9 trudelpups, 24.05.2011
    ....oder einfach mal an den AU Tester in einer Werkstatt.
    Bei defekter Lambda (Heizung) liegt der CO Wert deutlich über
    dem 0,5 % Toleranzwert.
  10. #10 Frankie, 02.06.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Habe die Zündkerzen letzte Woche gewechselt - nun liegt der Verbrauch bei unter 19 Litern. :genau Mit der LS habe ich noch nichts gemacht.
    Die Leistungsentfaltung ist allerdings immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. :nachdenklich
  11. Hede
    Hede Master
    eine neue Lambda-Sonde habe ich hier noch rumliegen, falls Du sie brauchst.
    JaeBar
  12. #12 Frankie, 11.06.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    So, Lambda-Sonde und Benzinfilter sind gewechselt. Zum Verbrauch kann ich erst später was sagen.
    Die Leistungsentfaltung lässt aber weiterhin zu wünschen übrig. Auf Autobahn-Steigungen muss man den Pin gut durchtreten, damit die Geschwindigkeit gehalten wird. :verrückt
    Der nächste heiße Kandidat ist also der Kat. Vielleicht ist der zu... :nachdenklich
  13. Hede
    Hede Master
    Hi Frankie,
    das kann gut sein. Ich habe bei meinem das gleiche vor. Ich merke beim Fahren mit Hänger, dass er nicht so wie gewohnt zieht.
    Bei meinem Offroad-Einsätzen der letzten 2 Jahre kann ich mir gut vorstellen, das es im Kat die Keramik zerbröselt hat.
    Evtl. bekommen wir noch einen Nachlass, wenn wir 2 kaufen. Bisher habe ich geplant, bei MnF einen Magnaflow zu kaufen.
    Hede
  14. #14 Frankie, 11.06.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Gute Idee. Was kostet denn so ein MF-Kat?
  15. Hede
    Hede Master
    Hi Frankie,
    laut Webshop 119,- €.
    Hede
  16. #16 Frankie, 31.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Kurzer Zwischenbericht: Nach dem der neue Kat drin ist und ich schon einige km damit gefahren bin, hat sich der Verbrauch bei ca. 19,5 Litern eingependelt. :daumen
    Wenn sich das über den August so hält, war eindeutig der olle Kat der Grund für die Verbrauchsorgien.
  17. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ich würde mal sagen mit 2" Lift und 31"ern ist das ein angemessner Verbrauch.
  18. #18 OlafBode, 31.07.2011
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
    Antwort
    Ja genau
    Fahre meinen 93er 5.2 seit den 235/75 R16 BFG-MT so mit
    etwas 21 Litern E85 ( Knapp 20€ pro 100 KM ),
    also sollten 19,5 Benzin OK sein Denke ich.
    Bei mir hat übrigens der "Tuning-Kat" von FlowMaster ca. 1 Liter Gespart.
    Eine Spardose ist so ein Auto eben nicht.
    Gruß Olaf
  19. #19 Frankie, 01.08.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Schon klar. ;-)
    Ich hatte mich halt daran gewöhnt, mit einer Füllung ca. 400 km fahren zu können (also Indikator für die defekte Tankanzeige). :-)
    E85? :grübel Mal nachlesen....
  20. #20 OlafBode, 01.08.2011
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
    Hallo
    Kannst Dir das gern auch mal ansehen, habe hier meinen 5.2er, den 4.0er meiner Freundin.
    Geredet wird da viel am besten ist immer ansehen.
    Gruß Olaf
Thema: Lambdasonde defekt?
  1. wechselintervall lambdasonde jeep compass
  2. cherokee xj spannung lambdasonde
  3. grand cherokee wk2 lambdasonde kaputt
  4. 5 volt Lambda für Jeep Cherokee xj?,
  5. Jeep Patriot leuchtet die Lambdasonde auf? ,
  6. jeep renegade lambdasonde,
  7. Lamdasonde defekt wrangler yj 4.0,
  8. Lambdasonde Jeep WH Diagnosesonde,
  9. cherokee xj lambdasonde kontrollleuchte,
  10. jeep renegade forum lambdasonde,
  11. jeep wj lambdasonde,
  12. jeep wrangler jk defekte lambdasonde,
  13. lambdasonde abklemmen,
  14. jeep cherokee bj 2000 lambdasonde abklemmen,
  15. jeep wrangler jk lambdasonde defekt,
  16. lambdasonde reinigen jeep grand cherokee
