Lambda Sonde...und Tachoritzel Frage
Diskutiere Lambda Sonde...und Tachoritzel Frage im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Nabend leutz, muss meine lambda tauschen und wollte eine von uni fit kaufen. ist das ratsam ?? und wie mach ich das mit den kabeln,woher weiß...
  1. #1 Morphine, 12.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    Nabend leutz,
    ist das ratsam ??
    und wie mach ich das mit den kabeln,woher weiß ich wo was hin kommt???
    die haben ja offene enden und sicher nicht die gleichen farben...??
    gruß Andy
  2. #2 Eagle Eye, 12.10.2007
    meine alte LAMBDA am 2,5er YPs hatte nur zwei kabel und die farben schwarz/weiss.
    die hatten alle anderen, die ich zum tausch angeboten bekam auch.
    also ich denke, da gibt es auch sowas wie ´ne norm.
  3. #3 Eagle Eye, 12.10.2007
    ach, noch was:
    :tuscheln du hast deine tacho-ritzel-frage noch nicht gestellt :vertrag
  4. #4 Morphine, 12.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    achso ja...
    erst mal zur lamda,die hat 4 drähte...deshalb..
    und ob das ritzel schwer zu wechseln ist?
    gibt es noch jemand der das günstiger als asp anbietet??
    kostet dort so um die 26 mit versand,morgen mach ich mich mal auf die suche aber wenn es einer weiß ??bin ich dankbar dafür.
    wenn ich grad am fragen bin...
    wo bekommt man noch den cooper stt zu kaufen,der ist ja fast aus allen shop,s verschwunden und auch auf nachfrage sehr selten bzw gar nicht zu bekommen...
  5. #5 Morphine, 12.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    tatsache
    danke,wieso hab ich den vorhin nicht dort gefunden ???
    na gut is ja auch schon spät.
    ich überlege ob ich ihn jetzt kaufen soll,bei dem bischen was ich im winter fahre brauch ich eigentlich keine winterreifen.
    was meint ihr???ich überlege schon die ganze zeit hin und her was ich machen soll....
  6. #6 Eagle Eye, 12.10.2007
    also im WINTER gilt ganz klar WINTERREIFEN.
    und als MOD dieses forums rate ich dir auch ganz schwer dazu.
    natürlich triffst du deine entscheidung selbst und kannst dich diesbezüglich an den äusserungen hier orientieren ;-)
  7. #7 Dietmark, 12.10.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Also ich habe auch mal eine von UniFit eingebaut. Soweit ich noch weiss liegt eine Beschreibung der Farben dabei. (Was ist Regelleitung und was ist Heizung) Aber woher weisst Du das sie defekt ist? Nicht dass nur die Serviceintervalllampe bei Dir leuchtet. Die ist für den Amimarkt, dort soll nach, ich weiss nicht wieviel km, die Lambadasonne gewechselt werden.
  8. #8 outdooruwe, 12.10.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    bei ca 130000km soweit ich weiß. Bin mir aber nicht ganz sicher.
  9. #9 Dietmark, 12.10.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Kommt aber nochmal - meine bei 220000 oder 260000 - dann ber nicht mehr oder bei 390000, das dauert aber noch:tanz
  10. #10 Morphine, 12.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    ich will meine mal auf verdacht tauschen,bisher hatte ich immer pech bei den jeep werkstätten.
    die konnten nie 100% sagen das sie okay ist,zeigt keinen fehler an kann aber trotzdem en schlag haben.in 2 betrieben fehlten die messgeräte dafür.
    jetzt hab ich nochmal eine gefunden und versuche es mal da mit diagramm,hoffe die können auch mal den rest nachschauen und einstellen.
    irgendwie komme ich von meinen 19-25 litern nicht runter und richtig laufen tut er irgendwie auch nicht.
    naja mal sehen.
    mit den winterreifen hast du ja recht eagle..
    ich sträub mich nur irgend wie dagegen....
  11. #11 BC-KC 4000, 12.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Die UNI-FIT ist schon ok. Und ne Einbauanleitung mit Kabelbelegung ist auch mit dabei.
    Schwarzes Kabel zum schwarzen.
    Graues Kabel zum grauen.
    und die 2 weisse kannst vertauschen.
  12. #12 BC-KC 4000, 12.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    39 Euro. Glaub ich mal.
  13. #13 sixpack, 12.10.2007
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    andreas bezüglich der reifen, kann ich mich zu 100% carsten (EE) anschliessen.
    aus erfahrung sehe ich keinen sinn in ats. am besten ist 2 satz räder einmal mt offroad und einmal onroad winnterreifen mit schneeflocke.
    lg
    wolfgang
  14. #14 Morphine, 12.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    mit den reifen hab ich ja noch etwas zeit,aber ich denke 2 sätze sind die bessere wahl.
    vielleicht will ich ja auch mal raus aus der stadt und dann stehe ich da.
    naja,mal gugge wie wir hier sache...
    mit der lambda ist gar nicht so einfach,gibt für meinen mit den 4 anschluss kabeln 3 verschiedene.
    die mit den nicht buntiche kabel kostet 41,90,die mit den 3 schwarz weissen kabeln kostet um die 70 und die mit de buntiche kabel um die 100.
    also muss ich mal drunter klettern und kann nur hoffen es ist keine mit buntiche kabeln.....:monk
    montag versuche ich aber erst mal eine vernünftige werkstatt mit passenden messgeräten anzutreffen,kann ja nicht sein das man es nicht messen kann ob die okay ist.
    er hat nämlich so seine anzeichen das die lambda nicht sauber regelt...
    wurde ja schon einige male in diversen foren besprochen.daher komm ich darauf.
  15. #15 BC-KC 4000, 12.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
  16. #16 Morphine, 13.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    jo,danke das ist sie auch ....
    hab heut nochmal nach den farben geschaut.
    gruß
  17. #17 BC-KC 4000, 13.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na klar, oder meinst ich lüg Dich an;-)
  18. #18 Morphine, 13.10.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    ach iwo...:yeah
  19. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Genau
    Und Tachritzel wechseln solte ganz einfach sein. Geber sitz am VTG. Stecker ab. Schraube für Halteklammer ab und mit einer großen Zange vorsichtig aushebeln. Neues Ritzel drauf und leicht aus der ursprünglichen Lage drehen und wieder rein. Das mit dem Drehen ist ne kleine Fummelei. Verdrehen mußt du, weil das neu Ritzel ja ne andere Größe hat und die Welle sitzt nicht mittig im Geber.
    Dirk
  20. #20 GoodOldFranky, 14.10.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    Moin Andy,
    zu zum ritzel und und zur lambda sonde kann ich nix sagen.....
    aber die reifen......
    im gelände, gibt ix besseres.... auf trockener straße, ruhig und sicher.... jetzt wo's langsam kalt wird bin ich froh das nächste woche die winterreife drauf kommen...
    also lass dich nedd bequasseln von wegen at's oder guten mt's...
    guck das a paar winterreifen bekommst... besser ist das...
    Franky
