Lagernadel Kreuzgelenk
Diskutiere Lagernadel Kreuzgelenk im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, sind diese kleinen Stifte in den Kreuzgelenken aus nem besonderen Material oder könnte man u.U. ein solches,welches "abhanden"...
  1. #1 xjperformance, 15.03.2011
    xjperformance
    xjperformance J.A.W.S.
    Mike
    sind diese kleinen Stifte in den Kreuzgelenken aus nem besonderen Material oder könnte man u.U. ein solches,welches "abhanden" gekommen ist,durch ein "baugleiches (Maße)" ersetzen:achselzuck
    Thx schonmal,
    Mike
  2. #2 Mike 63, 15.03.2011
    ist ein Spezi material
    mach neu sonst geht noch was größeres Kaput.
    Gruß Michael
  3. #3 YJUMPER, 15.03.2011
    YJUMPER
    Wenn Du eine Lagernadel aus einem identischen Kreuzgelenk nimmst und diese noch in Ordnung ist, was steht dem entgegen:vertrag
  4. #4 DieTerMiete, 15.03.2011
    DieTerMiete
    Ein Identisches Kreuzgelenk wäre dann wohl ein neues!?!
    Dann würde ich eben dieses auch einbauen! alles andere wäre :verrückt
    Mach neu! die 30 Euros...
  5. #5 YJUMPER, 15.03.2011
    YJUMPER
    Sicher Christian:vertrag
    So ein KG kostet ja wirklich nicht viel:genau
  6. #6 xjperformance, 15.03.2011
    xjperformance
    Mike
    Hab ja ein neues verbaut.Mir ist aber dummerweise eine Hülse mit den Nadeln runtergefallen und in die offene Grube geplumst.Dabei sind die Dinger trotz Fett da raus und jetzt fehlt eins und ich finds nicht mehr....:cool
    Zum Glück hatte ich 2 Gelenke bestellt-aber wär ja schade um das eine-nur weil so ein depperter Stift da fehlt.
    Oder kann ich sowas irgendwo bekommen?
  7. #7 YJUMPER, 15.03.2011
    YJUMPER
    Ich glaube nicht, dass es die Stifte einzeln gibt:vertrag
  8. #8 NiceIce, 15.03.2011
    NiceIce
    Die Beste Nadel aus dem alten Gelenk und gut.
    Man kanns auch mit Vorsicht übertrieben, finde ich.
    Hab sogar eine alte Nadel bei einem Motorlager Suzuki verwendet und bin über 30.000 km damit ohne Probleme gefahren.
    Wohl gesagt, ein Kurbelwellenlager, kein Kreuzgelenk.
    LG
  9. #9 YJUMPER, 15.03.2011
    YJUMPER
    : gib5
  10. #10 Eagle Eye, 15.03.2011
    ja, geht auf jeden fall.
    musst halt nur drauf achten,
    das wirklich nur eins raus ist.
    könnten auch zwei draussen sein.
    du kannst die tauschen
    und ältere verwenden.
  11. #11 xjperformance, 16.03.2011
    xjperformance
    Mike
    In dem alten Gelenk gab´s keine Überlebenden....:huchaber vielleicht hab ich auf der anderen Seite mehr Glück.Dann werd ich da eins wiederverwenden.Danke Euch allen.
    Mike
