Lagergeräusche
Diskutiere Lagergeräusche im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Moin liebe Fangemeinde, ab ca 60kmh habe ich an meinem WJ 2,7 CRD irgendwelche brummenden Geräusche die dann ab 70kmh wieder verschwinden....
  1. cora
    cora Member
    Markus
    ab ca 60kmh habe ich an meinem WJ 2,7 CRD irgendwelche brummenden Geräusche die dann ab 70kmh wieder verschwinden. Beide vorderen Radlager habe ich schon gewechselt. Das Differenzialöl wurde auch erneuert.
    Das Brummen wird dann auch leicht aufs Lenkrad übertragen. Es muß also von vorne kommen. Ein KFZ Meister meinte es könnte auch ein Lagerschaden im Getriebe sein. Aber ich meine dass es direkt von vorne kommt.
    Hat jemand eine Idee :huch:huch
    Markus
  2. #2 Thierry, 08.11.2013
    Wie wäre es mit der Kardanwelle :nachdenklich
    Die Gelenke werden auch gerne mal laut :pfeiffen
  3. #3 emil77b, 08.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    genau, fahr mal probehalber ohne vordere kardanwelle, kontrolliere diese auf radialspiel in den gelenken, insbesondere vtg-seitig
    gruss emil
  4. cora
    cora Member
    Markus
    Ohne vordere Karadnwelle fahren ? Wie geht das :achselzuck:achselzuck
    Wahrscheinlich ist die Frage ziemlich blöde !:ungeduld
  5. #5 samse2101, 08.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Kardanwelle ausbauen..:-):-)
  6. cora
    cora Member
    Markus
    Du kannst ja kommen und mir die ausbauen :yippieh:yippieh:yippieh
  7. #7 emil77b, 08.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    samse,
    hast du noch deinen zauberstab?? :tanz
  8. cora
    cora Member
    Markus
    Hi emiel,
    wie biste denn mit Deinem Jeep auf die Mauer gekommen ?(Benutzerbild)
    Würde ich auch gerne mal versuchen :daumen:daumen
  9. #9 emil77b, 08.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    na hochgefahren .. ist ne lkw rampe :ciao
  10. #10 samse2101, 08.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Sind doch nur 12 klitzekleine Schräubchen zu lösen...:pfeiffen
    Den in meiner Hose schon, aber den sieht normalerweise nur die Damenwelt, warum?:vertrag
  11. cora
    cora Member
    Markus
    Bekomme ich denn heute noch eine konstruktive Antwort auf meine Frage :ungeduld:ungeduld
  12. #12 bagmaster, 08.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die konstruktive Antwort war vordere KW ausbauen und dann eine Testfahrt machen. Teilweise kann man Fehler nur nach dem Ausschlussverfahren finden.
  13. #13 emil77b, 10.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    na zum fernlösen der 12 klitzekleinen schräubchen :ciao
  14. #14 samse2101, 10.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  15. cora
    cora Member
    Markus
    Vordere Kardanwelle wurde nun ausgebaut und das Brummen ist weg.
    Und nun ? Wo liegt der Defekt ? Kardanwelle oder Ausgleichsgetriebe ?? :help:help:help
    Markus
  16. #16 samse2101, 24.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Normalerweise beim Homokinetischen Gelenk der KW. Selten, dass die Lager bei den Yoke´s die Ursache sind.
    Entweder die homokinetischen Gelenke erneuern oder auf Doppelkreuzgelenkkardanwelle umbauen.
    mfg
    samse
  17. cora
    cora Member
    Markus
    Hi Samse,
    Danke für die Rückantwort.
    Wo bekomme ich die " Doppelkreuzgelenkkardanwelle" ?
    MFG
    Markus
  18. #18 angelone, 25.02.2014
    angelone
    angelone Jeeper
  19. cora
    cora Member
    Markus
    Vielen Dank für Deine Tips Martin.
    "Samse", wo finde ich Dein Video vom Umbau ?
    Markus
  20. #20 samse2101, 28.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Kein Video, nur den Thread im Jeepforum.at:genau
Lagergeräusche
