Lager Wechsel am Differential Korb
Diskutiere Lager Wechsel am Differential Korb im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Wiederzusammenbau des hinteren Differential bei kj 2,8 aus 2004 im Zusammenhang mit der Erneuerung der Radlager li./re. erneuerte ich gleichzeitig...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    erneuerte ich gleichzeitig die beiden Lager li./re. am Korb. - Zusammenbau so das auch die jeweiligen Spannringe li und re bis zum Anschlag eingedreht wurden
    nach dem Zusammenbau (Befestigung des Korbes mit den bügeln )
    löste ich die jeweiligen spannringe jeweils um eine viertel Umdrehung.(festklammern)
    Deckel rauf öl rein und Probefahrt
    das ergab grausame metallische Schleifgeräusche !
    sorry ,die Gesalbten von Jeep konnten nichts dazu sagen sondern schickten mich zu IVECO die würden sich besser auskennen.
    was kann getan werden????
  2. #2 Eagle Eye, 27.10.2023
    IVECO ist erstmal eine gute adresse
    schleifgeräusche könnten von falsch eingestellten links/rechts stammen.
    der korb muss schon so sitzen, das ring auf pinion trifft.
    nicht umsonst gibt es diese gelbe einstellpaste um das tragbild zu kontrollieren.
  3. #3 jeeptom, 27.10.2023
    Ich würde den Fragen, der das verbockt hat !
  4. #4 Gipsfuss, 24.12.2023
    Gipsfuss
    Gipsfuss Newbie
    Mit den Spannringen der Lager muss man zuerst das Flankenspiel korrekt einstellen.
    Wenn das passt werden die Lager vorgespannt.
    Am Ende Lagerhülse festziehen und noch mal Flankenspiel checken.
    Ist eine etwas längere Prozedur, Werte und Beschreibung in Englisch kann ich dir gerne zukommen lassen
Thema: Lager Wechsel am Differential Korb
  1. differenzial hinten für JEEP CHEROKEE KJ 2004
