Längenausgleich (Schiebestück) Lenksäule
Diskutiere Längenausgleich (Schiebestück) Lenksäule im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Beim Bodyliften soll (muß ) sich die Lenksäule ja ein Stück auseinanderziehen. Die Frage ist nur ,an welcher Stelle ? ! Bei mir ist das an der auf...
  1. #1 trudelpups, 17.04.2009
    Bei mir ist das an der auf Bild 1 gezeigten Stelle geschehen,dort fehlt offenbar auch eine Schraube,oder liege ich da falsch ??
    Auf Bild 2 habe ich die Stelle aufgenommen die unter einer Gummihaube liegt,es schaut so aus als ob da ein Schiebestück ist ??
    Die Stelle hab ich schon mit WD 40 getränkt,liege ich da richtig ??
    Wollte das mal auflösen bevor ich morgen nen Kotflügel anschraube.
    DANKE !! :genau
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    wenn da bei bild 1 von der anderen seite her keine schraube drinne ist dann fehlt da mit sicherheit etwas ... nämlich eine schraube mit sicherung oder ein splint mit einer solchen ...
    diese was da fehlt presst ja dann die welle welche in der buchse steckt fest ...
    ich kenne das von meinem rasenmäher her ...
  3. #3 trudelpups, 17.04.2009
    Da gehört wohl eine Schraube ohne Sicherung hin,die Lenksäule hat an der Stelle ein Innengewinde.;-)
  4. MAD
    MAD ...
    MAD
    ohne sicherung ???
    gehört da nicht eine schraube mit ner sicherungsscheibe rein wenn schon ???
    sonst fällt das ding doch durch erschütterungen gleich wieder raus :grübel
  5. #5 Eagle Eye, 17.04.2009
    @ARND
    der ausgleich findet an der auf bild 2 gezeigten stelle statt.
    auf bild 1 MUSS unbedingt eine schraube rein und sollte auch drin bleiben.
    wenn sich da während der fahrt was löst hast du ein richtiges problem
  6. #6 trudelpups, 17.04.2009
    Das habe ich vermutet,es bewegt sich aber nix.
    Werde das morgen mal mit nem Brenner warm machen.:grübel
  7. #7 Eagle Eye, 17.04.2009
    ich habe da mit nem flachen meissel nachgeholfen :pfeiffen
