Laderaumabdeckung ohne Ausschnitt?
Diskutiere Laderaumabdeckung ohne Ausschnitt? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, gibt es für den ZJ auch eine LRA ohne Ausschnitt fürs Reserverad? :grübel
  1. #1 Frankie, 24.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Es gab ZJ's die mit einem ganz schmalem Notrad ausgeliefert wurden.
    Dabei könnte es sein, dass eine andere Abdeckung dabei ist.
    Andererseits kann man so ein Teil ja relativ einfach anfertigen.
    Mal sehen ob ich das mit dem meinigen machen werde.....
    Dann aber umlackiert, und der Auszug in einer anderen Farbe.
  3. #3 marlboroman, 24.05.2010
    marlboroman
    @McManni hatte mal eine super sache gebastelt,mit anleitung als pdf
    finde es aber gerade nicht:grübel
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Also ich bin grad schon dabei meine auseinander zu rupfen.... :-)
    Da ist aber die linke Seite so blöd vernietet..... mal schaun'
    edit: Okay, Problem gelöst... ich hätt das Innenleben einfach nur nach rechts raus ziehen müssen... :grübel
    2nd edit: Das teil riecht innen nach Neuwagen...:huch
  5. #5 marlboroman, 24.05.2010
    marlboroman
    hier sind paar bilder von manni´s LRA,schaut klasse aus
    aber wer schon an nieten verzweifelt sollte vom selbstbau absehen :cool
    McManni´s bilder
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Okay, Teil ist komplett zerlegt... :verrückt
    :nachdenklich
    1. Lack kaufen
    2. "Stoff" kaufen (Was nehme ich am besten für sowas?)
    3. Abschleifen
    4. Lackieren
    5. Nähen
    6. Stoff wieder einfädeln
    7. Wieder zusammen bauen
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Och nee, Du schon wieder? :cool
    Siehe Post oben ;-)
  8. #8 needlees, 24.05.2010
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    .....Oder
    ......ihr laßt euch Heck- und hintere Seitenscheiben dunkel folieren...
    ...dann
    braucht's nämlich null Abdeckung. Meine, liegt bereits seit Jahren im Keller.
    Hinten reinzuschauen ist nicht möglich - rauszuschauen aber geht sehr wohl
    Folie ist von Folia-tec (die dunkelste, leicht chromatisierend) und hat vor
    ca.3 Jahren incl. perfekter Montage 200 Euronen gekostet - bei car glas.
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Roland, es geht doch ums Prinzip ;-)
    Aber jetzt nochmal ne Frage, kann ich den Kunststoff links, rechts und an dem Griff ohne weiteres Lackieren, oder wird das mit der Zeit abplatzen?
  10. #10 needlees, 24.05.2010
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...mich hatte diese Abdeckung immer genervt - die Normale :genau
  11. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    So, es scheint so, als ob das Metall (Alu) "Grundgestell" Kunststoff- oder Pulverbeschichtet ist.
    Wie bekomme ich ie Beschichtung am gründlichsten, schnellsten und günstigsten ab?
  12. #12 McManni, 24.05.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Chris,
    ich habe auch erst versucht, die vorhandene Mechanik zu nutzen und wollte
    auch die Fläche des Rollos erweitern. Das Rohr, an dem die Halterungen
    und der Griff angebracht sind habe ich durch ein längeres Alurohr ersetzt.
    Leider fing dann das Problem bei der Folienbeschaffung an. Entweder war
    die Folie zu dünn, dass sie nicht genug Spannung hatte, oder sie war zu
    dick, sodass sie nicht mehr komplett in das Rollogehäuse passte. Deshalb
    habe ich mich für eine stabilere Variante – wie von Heiko bereits teilweise
    gezeigt – entschlossen.
    Die Rolloabdeckung würde ich mit Autofolie überkleben. Das Entfärben
    dürfte eine ziemlich aufwändige Geschichte werden.
    Hier die Bildergeschichte meiner damaligen Laderaum-Abdeckung:
    Have fun out there!
    Manni
  13. Toby
    Toby Alter Sack
    Toby
    Ich würde Farbe aus dem Modellbau nehmen (Revell zum Beispiel). :pfeiffen
    Ist zwar recht teuer, hält aber gut auf Kunststoffen und bleibt elastisch -
    dadurch platzt das Zeug dann auch nicht so leicht ab. :nö
  14. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hi Manfred,
    Deine Lösung ist natürlich eine Edel-Lösung! :genau
    Für mich aber nicht so ganz zu gebrauchen, da ich SEHR oft einen Schäfehund hinten drin habe.
    Das Rollo wäre daher für mich die ideale Lösung.
    Vom Stoff her, hatte ich jetzt an welchen von Stoffrollos gadacht.
    Dieser hier: (hoffe man kann es erkennen welchen ich meine.....)
    Da werde ich morgen mal nach ausschau halten.
    Eine Frage zu Deiner Lösung: Hast Du Klavierbandscharniere verwendet? oder wie....?
    Klasse Idee! Ich hoffe nur dass es dann nicht allzu bunt wird, dans ganze :-)
    Als erstes werde ich den Stoff besorgen, und danach die Farben passend dazu auswählen.
    PS: @Frankie: Danke dass Du mich heute auf die Idee gebracht hast ;-)
  15. #15 Frankie, 25.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Also die Variante von McMannis´ LRA ist topp und sieht edel aus. Für mich wäre aber die Rollovariante praktikabler.
    @needlees: Schönen ZJ haste da. :daumen Die Idee mit der Folie ist natürlich auch nicht übel. Haste mal nen Foto von innen nach außen?
    @JGCH: Dann hau mal rein. *gespanntbin*
  16. #16 needlees, 25.05.2010
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    Nein Frank - sorry - habe ich leider nicht.
    Doch Chris (JGHC) kennt meinen Kübel auch in Natura und wird dir bestätigen;
    jawoll, die Sicht von Innen nach Außen ist einwandfrei... Tagsüber sowieso
    und auch des Nachts beim rückwärts rangieren - die Rückfahrtleuchten des
    Grannys reichen da vollauf - mit zusätzlicher Laternenbeleuchtung, ist es
    natürlich noch viel besser & komfortabler.
    Bei vielen folierten Fahrzeugen ist Nachts die Sicht stark eingeschränkt; ich
    habe dieses Problem wirklich nicht - liegt zu 100% an der verarbeiteten Folie.
    Hier hast
    noch ein paar optische Impressionen. Durch das (leicht) chromatisierende
    ändert sich, je nach Lichteinfall & Stärke, der farbliche Eindruck...
    Bishin zum dunkelsten Schwarz - auch wenn es hier nicht so ausschaut, doch...
    ...die Sicht von Innen nach Außen bleibt stets einwandfrei.
    Für mich waren diese 200 teuronis bei car-glas eine gute Investition.
    Mein Laderaum ist stets mit Krempel bepackt - und wie schon gesagt,
    das Normalo-Rollo nervte und war mir immer hinderlich.
    Mannis damalig selbst manufraktierte Version ist wirklich super
    - aber aufwendig in der Produktion.
  17. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ja, Roland hat recht... er ist "durschaubar" ;-) :-)
    Auf seinem letzten Bild kann man die Durchsicht von innen nach außen leicht erahnen.
  18. #18 Frankie, 25.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    @needlees: Sieht ja klasse aus, danke für die Fotos. :daumen
    *habenwill* :grübel
Thema: Laderaumabdeckung ohne Ausschnitt?
  1. laderaumabdeckung grand cherokee
  2. kofferraumabdeckung jeep wj
  3. jeep xj kofferraumabdeckung
