ladeanzeige zeigt zu wenig
Diskutiere ladeanzeige zeigt zu wenig im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Meine ladeanzeige zeigt bei laufendem motor nur ca. 10volt an, bei eingeschalteter zündung und motor aus 9volt. Batterie ist nagelneu. Instrument...
  1. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Instrument kaputt?
    Sonst ein defekt möglich?
  2. TheoYJ
    Miss mal die Spannung direkt an der Batterie - wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine lädt, sollten da über 14 Volt anliegen. Könnte ja auch sein dass die Lichtmaschine einen weg hat... :grübel
  3. #3 trudelpups, 25.05.2013
    Lichtmaschiene derby, miss mal den Ladestrom.
    Wenn der OK ist dann ist bestimmt die Leiterfolie im Mehrfachinstrument kaputt.
    Die gibt oft nach 20 Jahren den Geist auf.
    Nach und nach fangen dann alle Anzeigen an zu spinnen.
  4. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    So, gerade mal gemessen, bei laufendem motor liegen 14,6volt an den batteriepolen an, müsste lima-technisch alles ok sein.
    Da bei motor aus - zündung an auch nur 9volt angezeigt werden, dürfte wohl das voltmeter putt sein.
    Danke
