Kurze Frage
Diskutiere Kurze Frage im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :kaffmasch Hallo,eine Frage mal an die Spezis hier,ich habe einen WJ 4,7 Bj.!2/99 sollt doch ein NO sein richtig,nun habe ich zwei Zylinderköpfe...
  1. #1 jeepster66, 06.09.2015
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :kaffmasch Hallo,eine Frage mal an die Spezis hier,ich habe einen WJ 4,7 Bj.!2/99 sollt doch ein NO sein richtig,nun habe ich zwei Zylinderköpfe vom HO angeboten bekommen zu einem super Kurs nur passen die dann auch auf meinen?:warten Sorry für die dumme Frage :help
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja die passen, aber der HO hat schärfere Nockenwellen, da würde ich dann die alten nehmen sofern die noch gut sind!
  3. #3 jeepster66, 06.09.2015
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :kellercafe Danke für die Antwort,ok die schärfere Nocke könnt man nur verwenden wenn man ein paar Pferdchen mehr haben wollte oder?Meine sollten noch gut sein dann packen wirs an :daumen
  4. v8man
    die HO Motor gibt erst ab 2002,
    da ist eine Haufen unterscheidliche Teile zu die normal 4.7 motor geändert und eingebaut
    schaumal hier und du kann sehen in die rechte spälte alles in Rot markiert sind anders zu die normal 231PS Motor.
    http://wjjeeps.com/engine.htm#HO_DIFFERENCES
    Die Kopf allein bringt fast nicht in Leistung.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die geänderten Sachen passen aber auf den non HO Block, da der gleich ist zum HO! Aber Leistung wirst du nicht mehr bekommen! Saugrohr, Drosselklappe, Steuerzeiten und und und... ist anders!
  6. #6 jeepster66, 08.09.2015
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :besen Ok alles kein Drama mehr muß auch nicht sein aber Gasfest sind die doch im Gegensatz zum normal No Kopf oder :ungeduld
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja weil diese gehärtete Ventilsitze haben. Aber der non HO läuft auch wenn man es nicht übertreibt. Viele haben damit keine Probleme
  8. v8man
    Hi Manfred,
    jetzt wissen wir warum du gefragt hab wegen die Zyl. Kopf.
    Wenn du etwas mehr info zum anfäng gegeben hat, z.Bsp.
    " kann ich die HO Kopf einbauen weil ich eine Gasanlage einbauen will"
    hat unser Antworten ganz anders aussehen statt zum denken du wolltest eine Leistungssteigerung machen.
    Wie Det schon gesagt, Ja, die Kopf paßt. Ob du die Knockenwelle tauchen muss weiß ich nicht, die hab eine andere Einstellung zu deiner, früher offnen usw. ob das paßt mit deiner Steuergerät usw..
    Vielleicht war das einfacher nur deiner Zyl. Kopf zum überarbeiten mit einem gehartete Ventilsitz? besonders als deiner alte Zyl. Kopf muss sowieso runter.
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Genau, so würde ich es auch machen!
Kurze Frage
