Kurbelwellensimmering das fiese Ding
Diskutiere Kurbelwellensimmering das fiese Ding im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, eine Frage an alle die schon das Vergnügen hatten. Wie habt ihr den oberen Teil des KW Simmerring raus und vor allem wieder rein...
  1. #1 rene_yj, 25.02.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Wie habt ihr den oberen Teil des KW Simmerring raus und vor allem wieder rein bekommen?
    Funktioniert es überhaupt, wenn man nur die Ölwanne rausmacht oder ist das ein Glückspiel.
    Ich frage, da ich das Vergnügen habe es nochmal zu tun.
  2. #2 Eagle Eye, 25.02.2015
    beim 4.0 l musst du evtl. ein blech lösen, welches unterhalb der kurbelwelle an den lagern befestigt ist und den ersten lagerbock.
    dann mit einem dorn, der nicht spitz sein darf
    das gute stück heraustreiben und mit einer zange rausdrehen.
    beim einsetzen habe ich die enden mit dichtung aus der tube "versiegelt".
  3. LCG
    wichtig ist auch, daß man die Nut im Motorblock genauestens auf Grate kontrolliert, sonst beschädigt man die obere Hälfe der dichtung beim reindrücken.
    Frag' mich warum ich das weiß.....:monk:monk:monk
  4. v8man
    Kleine Tipp,
    erstens der Obere Teil kaltstellen in Gefrierschrank, denn liegen auf Eis bis du die Einbau machen
    zweitens, bisschen Öl einspritzen vor du die neue Teile hinschiebst, trocken geht im Eimer, erfahrungsgemäß.:pfeiffen
  5. #5 rene_yj, 02.03.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Schön das ich nicht der einzige bin :-)
    Ich hab die Ölwannendichtung nur dünn mit Dichtmasse bestrichen, was denkt ihr ob die nochmal geht? Ist seit 1 Woche drin.
  6. #6 Eagle Eye, 02.03.2015
    wenn sie sonst unbeschädigt bleibt, nicht verkantet,
    geht das in jedem fall.
