Kurbelwelle vorne Öl
Diskutiere Kurbelwelle vorne Öl im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Moin An dem Kurbelwellengehäuse vorne ist alles voller Öl.Mein Schrauber vermutet Simmering dort wo der Riemen läuft. Hat jemand eine...
  1. #1 michael-27, 16.08.2016
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin Moin
    Hat jemand eine Teilenummer.Nur bei RBS sind schon 3 verschiedene.
    Was kommt da auf micht zu?Ist das aufwendig?
    Danke
  2. #2 Netman1020, 17.08.2016
    Netman1020
    Netman1020 Newbie
    Die sollte laut ersatzteilkatalog passen 53021313AA
  3. #3 michael-27, 17.08.2016
    michael-27
    Danke
    Konnte bisher keine Anleitung finden wie das am sinnvollsten erledigt wird.
    Eine freie werkstatt will das halbe auto zerlegen.Also Kühler und Lüfter .
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja muss auch, weil du die Riemenscheibe nicht rausbekommst!
    Ich würde erstmal sauber machen, fahren und gucken wieviel das ist! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. #5 michael-27, 18.08.2016
    michael-27
    Ok,ich Reinige das noch mal und schaue dann.Aber es sieht schon schlimm aus.
    Was muss man den ca rechnen für den Simmering wechsel an Zeit?
    Ist ja nicht so das Ich keine Probleme mit dem Auto habe.
    Zuletzt war die Bremse Beifahrerseite hinten fest.
    Werde jetzt alle Leitungen erneuern.
    Dazu das Rucken bei 90km wo Ich die Urasache nicht finde.Jetzt Schatet die Automatik auch noch schlechter als vorher.Habe den Automatikölwechsel erst vor 12 Monaten gemacht.
  6. #6 Eagle Eye, 18.08.2016
    wenn du der meinung bist,
    das eine festsitzende bremse mit der bremsleitung
    zusammenhängt, mach sie neu.
    ansonsten kannst du dir das sparen,
    da die ursache dafür mit sicherheit eine andere ist.
    (zumindest bei 99% der anderen festhängenden bremsen)
    aber zurück zu der nummer mit dem SiRi
    das kann schon einige stunden verschlingen.
    jemand, der das bereits ein paar mal gemacht hat,
    erledigt das weitaus fixer als ein neuling.
    ich denke, unter 4 stunden geht da nix.
    und es ist auch sicher der SiRi ??
    klick mal >>HIER<<
    das teil 1313 sollte es sein.
    hat APS für baujahr 2000 nur nicht,
    da geht das erst ab 2001 los :achselzuck
  7. #7 michael-27, 18.08.2016
    michael-27
    Danke Eagle Eye.
    Hab den Siri bestellt.Musste auf RBS ausweichen.Da gibt es auch 10% für Forumsmitglieder.
    So hab Ich ihn schon mal falls es Brennt.Habe jetzt alles gereinigt und schaue
    Morgen mal drunter wenn meine Frau damit zu Arbeit gewesen ist.Ca 30 Km.
    Zu den Bremsen.Vorne habe Ich schon auf Akebono umgerüstet.Hinten war letzte woche beim check,alles in Ordnung.Der Kolben ging gut zurück.
    Nur nach einer Fahrt von 200km am Stück blieb Sie beim verlassen der Autobahn hinten links fest.Vorher kaum gebremst.
    Was ist die beste ,einfachste Lösung?Bremssattel wechseln?Nur Kolben?Muss es dort auch Akebono sein?
    Ich finde im Forum nicht so die richtige Lösung.
    Hab ja auch das Qiutschen am BKV.Oh mann
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Steuergehäusedeckel wird auch gern undicht, darauf mal achten!
    Gesendet vom Siemens C25
  9. #9 michael-27, 19.08.2016
    michael-27
    Moin
    Ich schaue mir das die nächsten tage mal an.Ob Ich das unterscheiden kann ist noch eine andere Frage.
    Steuergehäusedeckel hört sich aber noch aufwendiger an.
    Gut wenn es nur ein wenig leckt muss das halt warten bis November.
    Jetzt erst die Bremse
  10. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin Michael,
    zu dem Bremsen-Thema (da wäre eigentlich ein neuer Trööt sinnvoll ;-)):
    ich habe das gleiche Problem aktuell auch hinten links.
    Sporadisch läuft die Bremse fest.
    Die wahrscheinlichsten Ursachen sind:
    - Grat aufgrund Korrosion im Bremszylinder verhindert das er zurück bewegt
    - Führungsbolzen des Bremssattels ist fest gegangen
    Letzteren kann man evtl wieder gangbar machen.
    Ansonsten hol dir neue Sättel, kosten beim Freundlichen ca. 150,-€
    Bis die Werke irgendwelche Überholsätze eingebaut hat wird's meist teurer ...
    Gruss
    Mik
  11. #11 angelone, 19.08.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    genau den selben ölsiff hab ich bei mir auch
    schon immer.
    simmerring kurbelwelle wars nicht, ventildeckel- und kopfdichtung auch nicht
    aber es läuft unten langsamer raus, als man oben nachkippen kann, daher passt das :)
  12. #12 Eagle Eye, 20.08.2016
    :daumen
  13. #13 michael-27, 22.08.2016
    michael-27
    Moin moin
    Scheint bei mir auch so zu sein.Nach 150 km kein tropfen zu sehen.Vielen Dank für die Infos.
    Stelle das nun erstmal ganz nach hinten.
    Zuerst Spur einstellen dann die Bremsen hinten
