Kupplungsproblem
Diskutiere Kupplungsproblem im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Und mal wieder ein Problem,diesmal mit der Kupplung.Bin letztes Wochenende gefahren und hab bemerkt das fast kein Druck mehr auf dem...
  1. #1 nelson2002, 15.08.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    Hallo
    Und mal wieder ein Problem,diesmal mit der Kupplung.Bin letztes Wochenende gefahren und hab bemerkt das fast kein Druck mehr auf dem Kupplungspedal ist,zuHause angekommen erstmal die Flüssigkeit kontrolliert,war o.k.und dann entlüftet(war reichlich Luft drin).Alles wieder in Ordnung,aber nur für 3 Tage dann das gleiche Spiel wieder,entlüftet und gut.Hat bis heute morgen gehalten dann war gar kein Druck mehr auf dem Pedal also nix mehr mit kuppeln.Wo kann die Luft herkommen,optisch scheint alles dicht zu sein und die Kupplung sowie Geber und Nehmerzylinder sind erst 10 Monate alt.
    Hab dann heute morgen nochmal nach dem Flüssigkeitsstand gesehen war o.k allerdings sah die Flüssigkeit leicht weisslich aus.(DOT 3 und war neu befüllt)
    Vielleicht hat jemand ne Idee?! Danke!
    Gruss Olli
  2. #2 ollygpunkt, 15.08.2014
    ollygpunkt
    Oliver
    Geber oder nehmer wieder hin...war das sehr günstig oder von wem hast du diese Teile?
    verbindung der Kupplungsleitung nicht richtig dicht.
  3. #3 nelson2002, 15.08.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Kupplungsleitung ist dicht.Die Teile sind direkt von Chrysler/Jeep gewesen also original.
  4. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Da ja wie Du beschrieben hast Luft in der Leitung ist,
    kann diese ja nur irgendwo oben eindringen, da ansonsten die
    Flüssigkeit ja sichtbar austreten würde.
    Vielleicht lag der neue Geberzylinder ja schon ne Weile auf Lager.
    Schau doch mal ob der Zylinder zum Pedal hin Undichtigkeiten aufweisst,
    bzw. dort Flüssigkeit austritt.
    Gruß Tom
  5. #5 nelson2002, 19.08.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Hallo
    Wollte mal berichten.
    Hab letzten Sonntag einen neuen Geberzylinder eingebaut und entlüftet,ist alles wieder prima.Ich habe am ausgebauten Zylinder allerdings keine Undichtigkeiten feststellen können.
    Bin auch am ueberlegen den innenliegenden Nehmerzylinder umzubauen auf aussenliegend.Hat da irgendwer vielleicht ne genaue Teileliste was ich dafür benötige?Danke.
    Gruss Olaf
  6. #6 nelson2002, 23.08.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    So und nun das nächste Problem zwischen Motor und Getriebe ölt es jetzt(also wohl der Nehmerzylinder).Er kuppelt und schaltet immer noch astrein nur kommt die Kupplung erst im letzten Drittel,kann die auch schon wieder im Eimer sein(auch erst knapp ein Jahr alt!)
    Danke.
  7. #7 Eagle Eye, 24.08.2014
    Du hast Luft in der Leitung.
    Woher auch immer die stammt.
  8. #8 nelson2002, 24.08.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Ist aber total entlüftet worden,so das keine Luftblase mehr kam.Also meinst du nochmal entlüften?Dann ist es nicht der Nehmerzylinder?Ich schliesse darauf weil er zwischen Motor und Getriebe Öl verliert.
  9. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re:
    Wie Du ja schon festgestellt hast wird wohl am Nehmerzylinder,
    die Bremsflüssigkeit austrteten, und auch auf gleichem Wege die Luft in
    die Leitung ziehen.
    Dein kurzzeitiger Erfolg nach dem Wechsel vom Geberzylinder wird wohl
    auf das darauffolgende Entlüften zurück zu führen sein.
    Wie sieht es denn mit dem Flüssigkeitsbehälter aus, fehlt da etwas ?
    Du kannst ja mal auffüllen, und mit einer Markierung den Flüssigkeitsstand
    festhalten.
    Gruß Tom
Thema: Kupplungsproblem
  1. geber und nehmerzylinder wrangler yj eingebaut baut sich kein Druck auf
