Kupplungshaken zu kurz oder Federn schlaff?
Diskutiere Kupplungshaken zu kurz oder Federn schlaff? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi habe Freitag den Kutter angehängt und bemerkt, das er auf Tauchkurs ist, der Trailer also nach vorn abfällt. Beladung: Tank voll und etwa 120...
  1. #1 Nichtraucher, 14.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Hi
    Beladung: Tank voll und etwa 120 Kg über die ganze Ladefläche verteilt.
    Hätte mal jemand die Maße, Kugelhöhe und Radlaufoberkannte?
    Willy
  2. v8man
    Hi Willy,
    konnte die Stoßdampfer in A**ch sein, wieviel Km hat die jetzt?
    Sind die original?
  3. #3 Windeck, 15.06.2015
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hi willy,
    andre Möglichkeit wäre - Du hast die Stützlast deutlich überschritten.
    Höhe des Kugelkopfes soll sein 35 cm - 42 cm von der Straße bis Mitte Kugelkopf.
    Gruß Ralf
  4. #4 Nichtraucher, 15.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    die Stoßdämpfer sollten OK sein, die halten das Heck ja auch nicht oben, sondern dämpfen nur die Stöße.
    Stützlast war nur etwa 50-70 kg.
    Ich werde nachher mal die Höhe der Kugel messen.
    Danke und Gruß
    Willy
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ne ne der Dämpfer hält das Auto schon oben, baue den mal aus dann wirste sehen was passiert! Ich fahre mit Ca 100kg Stützlast und er steht fast gerade!!
  6. XJ_ens
    wenn es denn ein gasdruckdaempfer waere
  7. #7 Nichtraucher, 15.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Die Dinger drückt man aber mit der Hand ineinander.
    Grad mal probiert, mit schlappen 100 kg hinten drauf gehts schon 2cm runter.
    Wenn ich den Schlitten behalte, werde ich in neue Federn investieren, gibts da Empfehlungen? (Nicht zu hart)
    Willy
  8. v8man
    naja, wieviel kms hat die auf die Bückle?
    Feder kannst du Erholung aud diesel feder einbauen oder eine die geliebt Tuning firmen wie Trailmaster 50mm Comfort Stellung oder Eibach, H&R usw.
  9. #9 Nichtraucher, 16.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Das Auto hat angeblich 92000 gelaufen.
    Willy
  10. #10 Nichtraucher, 16.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Moin,
    so, der Anhänger ist nun ab, vorher noch rasch durch die HU gefahren und danach grad die Kugelhöhe gemessen. Es sind unbeladen etwa 40cm, setze ich mich auf die Kante, simma bei 38cm.
    Sollte ich mir neue Federn kaufen, die vom Diesel dürften ja reichen da etwas straffer aber nicht zu hart, muss ich sie natürlich einbauen. Ist das eine Geburt bei den Auto? Im WWW habe ich nichts dazu gefunden.
    (Allerdings ist noch nicht klar ob das Boot bleibt, wenn nicht, muss auch der Jeep wieder gehen)
    Willy
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Aber 2cm ist doch völlig normal, natürlich nicht wenn du nur 20 Kilo wiegst! :-) bei EBay bietet gerade jemand 2 Dieselferdern für 50€ an!!
  12. v8man
    Feder zum wechseln ist einfach. Jeep hoch, auf 2 Boch stehen, Rad abbauen beide seiten, Stoßdampfer unter los, Stabi los, tritt auf die achse mit deiner fuss, nimmt deiner Frau, Son, Freund die Feder raus und die neue rein an beide seiten, Stabi, und Stoßdampfer befestigen, Rad montieren, Boch raus, Fertig.
    Two biers sollte reichen.. hab ich selber allein in unter eine Stunde gemacht.
  13. #13 Nichtraucher, 16.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    20 Kilo versuche ich grad los zu werden, 12 habe ich in 3 Monaten geschafft, der Rest zieht sich etwas. :warten
    Klingt simpel der Federwechsel, dann fange ich heute mal mit meinem Dieselmotor an und wenn ich denn wieder hin bekomme, sind die Federn fällig. :genau
  14. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Ich kann den Umbau auf Dieselfedern nur empfehlen!
    Habe ich dieses Jahr auch gemacht, allerdings alle 4 Federn.
    Mit vollem 77 Liter Gastank und vollem Kofferraum immer noch schön hoch.
    Bei Interesse kann ich die Höhen gerne mal nachmessen.
    PS. Das Bild/Signatur ist ohne Dieselfedern.
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Na ja wenn ich den Anfangspost mir nochmal zu Gemüte führe. dann sind das fast 250kg die da drücken! Das geht an keinem Auto spurlos vorbei!
  16. #16 Nichtraucher, 16.06.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Hi Frank,
    das wäre sehr nett!
    Hi Detlef,
    immerhin darf er fast 550kg zuladen.
    Willy
  17. XJ_ens
    wie soll durch den einbau von dieselfedern eine bessere hoehere belastungsfaehigkeit/zuladung erreicht werden?
    die vorderen federn sind etwas kraeftiger beim diesel und die hinteren sind gleich, soweit mir bekannt.
    fuer dieses beladungsproblem gibt es luftunterstuetzte daempfer oder das airride system.
  18. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nein die hinteren Federn sind auch wie vorn Ca 2mm im Durchmesser dicker!
  19. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja aber trotzdem bleibt er nicht gerade dabei.
  20. Fr@nky
    OK, dann versuche ich es mal.
    Aaaalso, die Federn im ausgebauten Zustand sind fast identisch in der Höhe.
    Aber die Dieselfedern sind etwas dicker und haben eine andere Federrate, die ist das Geheimnis.
    Ich habe gemessen in der Radmitte, also über die Nabe laufend.
    Gleiche Position, gleiche Beladung, wie schon weiter oben beschrieben.
    Vorher:
    Vorne -> Unterkante Kotflügel bis Radmitte = 46 cm
    Unterkante Kotflügel bis Boden= 81,5 cm
    Hinten -> Unterkante Kotflügel bis Radmitte = 45,5 cm
    Unterkante Kotflügel bis Boden = 81 cm
    Nachher:
    Vorne -> 51 cm/ 85,5 cm
    Hinten -> 49 cm / 84,5 cm
    Und das "Geschaukel" ist auch weniger geworden, obwohl mich das nie gestört hat, ich liebe das Gefühl.
    Autobahnausfahrten, etc. mit deutlich weniger Schräglage.
    Und das Gesamtbild ist noch stimmiger als mit den V8-Federn.
    Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen!
