Kupplung tauschen
Diskutiere Kupplung tauschen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Forenmitglieder, die Kupplung hat sich bei unserem tj, Bj. 03, 2,4 ltr, mehr oder weniger verabschiedet.:teufel1 Eine neue habe...
  1. #1 Lumpensammler, 04.11.2011
    Lumpensammler
    Lumpensammler Newbie
    Hans-Joachim
    Eine neue habe ich schon bestellt und auch schon geliefert bekommen.
    Am Sonntag werde ich den Austausch mit einem guten Freund ( KFZ-Meister bei VW/Audi) vornehmen. Abgesehen von Zündkerzen, Bremsklötzen und Flüssigkeiten wechseln hat er mit dem tj noch nichts am Hut gehabt.
    Eine Hebebühne steht zur Verfügung.
    Gibt es irgendwelche Besonderheiten die bei dem Austausch zu beachten sind?
    Die Suchmaschine haben ich schon benutzt, aber leider ohne Erfolg.
    Ich habe lediglich einige Anleitungen für den 2,5 ltr. gefunden, die es in sich haben (Kupplungszylinder, Ausbau usw.).
    Es wäre nett, wenn mir hier jemand den einen oder anderen Tip geben könnte.:grübel
    Grüße von Jochen
  2. TJ545
    TJ545 Member
    Sören
    viel Zeit einplanen....
    Hallo. Meine war auch bereits bei 60tkm tot, hab sie bei Chrysler machen lassen. Ist wohl viel Arbeit. Mein Bruder hat vor 20 Jahren auch KFZ gelernt und selbst er meinte, lass es lieber machen beim Hecktriebler.....das muss alles ausgebaut werden und danach wieder ausgerichtet. Hat mich zwar 1000€ gekostet aber es funktioniert tadellos. Komplett mit Material.
    Viel Erfolg Euch Zwei, das wird schon. Immer mit der Ruhe.
  3. #3 Eagle Eye, 05.11.2011
    für 1000 euro mache ich es auch.
    eine bühne habt ihr,
    das macht die sache einfacher.
    gummibalg innen lösen, schalthebel ab,
    der vom VTG könnte dran bleiben.
    hoch den karren, hintere kardan raus,
    vorder kardan an die seite hängen, kann in der VA stecken bleiben.
    manche meinen, man sollte den sitz der KW an den KG markeiren
    und hinterher wieder so zusammenbauen.
    ich habe das noch nie gemacht. aber schaden kann es sicherlich nicht.
    zwei getriebeheber parat haben.
    getriebe abstützen, getriebeplatte ab, getriebe zu erst OBEN lösen,
    dann rundum die schrauben raus.
    zweiten heber am motor ansetzen
    der knackpunkt wird sein, das getriebe weit genug nach hinten zu bekommen,
    um es von der welle herunter zu bekommen,
    das ist fummelig und nervt ziemlich. aber es geht.
    getriebe raus und dann kommt man an die kupplung ran.
    ein passenden kupplungsdorn sollte man haben
    und ein neues pilotlager schadet bei der gelegenheit
    auch nicht.
    die schwungscheibe würde ich säubern,
    damit der kupplungsabrieb runter kommt.
    sollte mit zwei leuten locker in 5 stunden zu schaffen sein :genau
  4. Otto
    Otto Master
    Uwe
  5. #5 Lumpensammler, 05.11.2011
    Lumpensammler
    Hans-Joachim
    Vielen Dank für die Infos. :genau
    Damit komme ich ein ganzes Stück weiter. Die KW werde ich doch sicherheitshalber kennzeichnen. Nach getaner Arbeit werde ich berichten.:daumen
    Neues Lager habe ich auch.
    Viele Grüße aus Longhill
  6. #6 Lumpensammler, 06.11.2011
    Lumpensammler
    Hans-Joachim
    Vollzugsmeldung
    Kupplung und Lager soeben gewechselt. :genau
    Scheibe war bis auf die Nieten runter ( Gott sei Dank noch keine Riefen in der Schwungscheibe und Lager machte auch Geräusche).
    Wir haben ca. 3 Std. dafür gebraucht. Rahmenbedingungen waren auch OK (Hebebühne, Schlagschrauber usw.).
    Könnte zum "Hobby" werden.
    Nochmals Danke für die Tips.
    Grüße aus Longhill: gib5
  7. #7 bezwinger, 07.11.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich und keine bilder !
    :needpics
  8. #8 Eagle Eye, 07.11.2011
    :daumen
  9. #9 Lumpensammler, 07.11.2011
    Lumpensammler
    Hans-Joachim
    Hallo Peter,
    ich hätte sicherlich für einige interessierte Schrauber eine Fotodokumentation anfertigen sollen. :genau
    Daran hab ich leider nicht gedacht.:traurig2
    Stehe aber gern bei Fragen zur Verfügung.
    Mit dem Handy habe ich lediglich ein paar Bilder gemacht. Hier das Ergebnis:
    http://www.jeep-community.de/attachment.php?attachmentid=6243&stc=1&d=1320696997
    http://www.jeep-community.de/attachment.php?attachmentid=6244&stc=1&d=1320697043
    http://www.jeep-community.de/attachment.php?attachmentid=6245&stc=1&d=1320697091
    Grüße aus Longhill
  10. #10 Lumpensammler, 08.11.2011
    Lumpensammler
    Hans-Joachim
  11. #11 Danieljetzt, 08.11.2011
    Wie habt ihr denn den Schalthebel abgemacht?!
    Das geht eingendlich anders...
  12. #12 Lumpensammler, 09.11.2011
    Lumpensammler
    Hans-Joachim
    Hallo Daniel,
    zuerst habe ich die Manschette und anschließend den Schalthebel (ist mit einer Torx angeschraubt) im Fahrgastraum gelöst. Der Schalthebel kann auch nicht falsch eingebaut werden (Führung).
    Der Schalthebel für Allrad habe ich von unten am Gestänge gelöst, da dort nur gesteckt bzw. das Gestänge mit 2 Schrauben am Bodenblech (Tunnel) befestigt ist.
    Dies habe ich deshalb gemacht, da lt. Eagle Eye der vom VTG dran bleiben könnte. :nachdenklich
    Den Hebel habe ich abgebaut, nachdem der Wagen bereits "oben" war.;-) Hat aber alles einwandfrei geklappt und würde ich auch so wieder machen.:daumen
    Grüße aus Longhill von Jochen
  13. #13 Danieljetzt, 09.11.2011
    Eigendlich ist da so ein Bajonetverschluss, dann kann man den Hebel komplett nach oben ziehen.
  14. #14 Lumpensammler, 09.11.2011
    Lumpensammler
    Hans-Joachim
    Sorry,
    auch bei dem 2,4, Bj. 03?
    Einen Bajonettverschluss habe ich nicht gesehen.
    Ich kann gerne nochmals die Manschette lösen und von der Torx eine Aufnahme machen.
  15. #15 Danieljetzt, 09.11.2011
    OK beim 03er weiss ich es nicht...
    Hatte die ganze zeit ein YJ im Kopf...
  16. #16 Tobi150, 09.11.2011
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Cool, hört sich nach einer gelungenen Operation an! Und die Zei dafür finde ich beachtlich! Hut ab! :daumen
Thema: Kupplung tauschen
  1. jeep compass getriebe ausbauen
  2. jeep cherokee kj 2.8 crd Kupplung erneuern
  3. jep wrangler kupplung wechsel
  4. jeep wrangler yj kupplung wechseln,
  5. jeep wrangler yj kupplung wechseln Schritt für schritt,
  6. jeep wrangler kupplung wechseln forum,
  7. jeep wrangel kupplung erneuern,
  8. jeep tj kupplung entlüften,
  9. jeep cherokee kj 2.8 crd Kupplung entlüften,
  10. allrad kupplung tauschen,
  11. jeep wrangler tj ölwannendichtung wechseln,
  12. jeep patriot 2009 kupplung wecheln,
  13. kupplung wechseln jeep xj 2 5,
  14. jeep tj kupplung tauschen,
  15. jeep cherokee 2.8 kj zahnriemenwechsel,
  16. jeep cherokee kj 2.8 crd schaltgetriebe ausbauen,
  17. jeep cherokee kj 2.8 crd getriebe ausbauen,
  18. jeep cherokee kk 2.8 kupplung ersetzen,
  19. Kupplung jeep xj,
  20. jeep wrangler yj kupplung tauschen,
  21. jeep wrangler yj kupplungsnehmerzylinder,
  22. jeep wrangler jk unlimited kupplung wechseln Anleitung,
  23. jeep getriebe tauschen,
  24. jeep patriot kupplung ausbau,
  25. kupplung wechseln jeep orlando
