Kupplung/-spedal einstellen
Diskutiere Kupplung/-spedal einstellen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich brauche erneut einen Rat: Der Pedalweg der Kupplung ist bei meinem YJ Bj. 89 ziemlich ausgelutscht; ich muss die Kupplung quasi fast bis...
  1. Jannis
    Jannis Newbie
    Der Pedalweg der Kupplung ist bei meinem YJ Bj. 89 ziemlich ausgelutscht; ich muss die Kupplung quasi fast bis Anstoß durchdrücken, um den Gang einzulegen...
    Kann ich die Kupplung bzw. den Zug "einfach" einstellen oder klingt meine Beschreibung doch nach einem größeren Leiden?
    Die Gänge lassen sich leichtgängig einlegen, von der Seite her scheint mir also schon alles in Ordnung..
    Erneutmals muchas gracias!
  2. eddybo
    Der Y hat eine hydraulische Kupplung,
    kein Bowdenzug.
    Ich würde sie mal entlüften
    (unbedingt Bremsflüssigkeit DOT 3 verwenden)
    und wenn das keine Veränderung bringt ist
    wohl der Geber- oder Nehmerzylinder hin oder
    tatsächlich der Belag durch.
  3. #3 Blattfederputzer, 04.08.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Hm klingt nach Belag am Ende wenn die Gänge sonst sauber rein gehen aber mach erstmal wie geschrieben wurde und berichte die Veränderrung
  4. Jannis
    Jannis Newbie
    bin bis jetzt leider noch nicht zum entlüften gekommen, jedoch ist es jetzt soweit, dass die gänge gar nicht mehr gut und der rückwärts gar nicht mehr reingehen...
    hab mich mal bissl eingelesen in anderen foren; ich denke es ist wie ihr vermutet habt geber / nehmer..
    obwohl die bremsflüssigkeit knapp unter maximal ist, was mich ein wenig stutzig macht?!
    am geber läuft innen ein wenig flüssigkeit an der wand runter, die getriebeglocke sifft auch ganz schön, da tropft vllt alle 5-6 stunden mal ein tropfen runter; aber kann da denn soviel flüssigkeit austreten? zumal die bremsflüssigkeit wie gesagt knapp unter max ist?
  5. #5 Eagle Eye, 24.08.2015
    ja
  6. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin
    Wo Flüssigkeit austreten kann, da kann auch Luft rein, und Luft lässt sich
    komprimieren. D.h. mit dem Pedal wird nur die Luftblase zusammen gedrückt,
    aber nur wenig Hydraulikdruck erzeugt.
    Gruß Tom
