Kupplung kuppelt nicht
Diskutiere Kupplung kuppelt nicht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, hab da mal ein Problem und habe nichts passendes im Forum gefunden. Wenn mein Jeep warm gelaufen ist, kann ich manchmal den ersten Gang...
  1. #1 Summymator, 12.06.2009
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Wenn mein Jeep warm gelaufen ist, kann ich manchmal den ersten Gang im Stand kaum einlegen. Weiterhin lässt sich der Rückwärstgang nur mit Geräuchen einlegen. Im kalten Zustand und während der Fahrt schaltet er gut!
    Das gleiche Problem habe ich wenn mein Jeep am Berg steht. Da ist es egal ob er warm ist oder kalt, der erste Gang geht schwer und der Rückwärtige macht Geräusche beim einlegen.
    Auf jeden Fall, denke ich, trennt die Kupplung nicht mehr richtig.:traurig2
    Ich hatte vermutet, dass Luft in der Hydraulik ist :grübelund habe die Kupplung neu entlüftet. Hat aber nichts gebracht.:traurig2
    Weiterhin verliere ich auch keine Flüssigkeit . Bin kurz davor mir nen Kupplungskit zu bestellen oder sollte ich vorher noch was anderes probieren? Vielleicht doch nochmal entlüften?
  2. LCG
    Welches Auto????
  3. #3 Summymator, 12.06.2009
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Jeep YJ 2.5 l Bj 93 mit 170tkm und denke es ist noch die erste Kupplung! Sorry hatte ich vergessen
  4. #4 Eagle Eye, 12.06.2009
    ich tippe auf den kupplungszylinder.
    die werden irgendwann mal rissig und trennen nicht mehr richtig.
    allerdings hast du in dem fall ölverlust.
    wenn auch nur gering. ist ja nicht viel drin
  5. #5 trudelpups, 12.06.2009
    :nö ich tippe auf die Federn am Automaten,die sind wohl lahm.
    In diesem Fall währe ein Kupplungskit die richtige wahl.
    Das mit warm -kalt verwirrt mich allerdings ein wenig.:nachdenklich
  6. #6 Summymator, 13.06.2009
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Denke auch das die Federn nich mehr wollen . Nach 170tkm ...
    Wegen den warm/ kalt:
    Wenn der jeep am berg steht, geht gangeinlegen schwer bzw. gar nicht und rückwärtsgang macht sound, egal ob der Motor warm oder kalt ist.
    Wenn der Jeep gerade steht, lassen sich die gänge nur schwer einlegen, wenn der motor bzw. das Getriebe warm ist:verrückt:verrückt:verrückt
  7. #7 Eagle Eye, 13.06.2009
    dann brauchst eine neue kupplung und andruckplatte.
    wobei ich nicht glaube, dass es das ist.
    :nachdenklich
  8. #8 Deichjeeper, 02.02.2012
    Deichjeeper
    Deichjeeper Deichjeeper
    Eckhard
    Kupplung
    hallo,
    geht das pedal absolut weich und leicht zu drücken, ist es Luft im System.
    Hast du einen Gegendruck, dann baut sich Druck im System auf es ist ein mechanischer Fehler. Dann hilft nur eins, Getriebe raus und schauen.
  9. #9 manowar, 02.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Eckhard
    Arbeitest du jetzt die 3Jahre alten Beiträge ab:D
  10. #10 Deichjeeper, 02.02.2012
    Deichjeeper
    Eckhard
    der Oldy
    hey, du hast Recht. habe nicht aufs Datum gesehen.
    jetzt wollte ich mich schon mal beteiligen und...
    Machste einmal was nicht richtig, ist es schon falsch. :pfeiffen
    danke für den Hinweis, hätte mich jetzt wahrscheinlich durch die letzten Jahre gegraben!
    Gruß vom Deich.
Thema: Kupplung kuppelt nicht
  1. kupplung kuppellt nur manchmal
