Kupplung entlüften
Diskutiere Kupplung entlüften im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo! An meinem YPs ist die Kupplung incl. innenliegendem Nehmerzylinder und Geberzylinder erneuert worden. Nun habe ich das Problem, dass...
  1. #1 prehmium, 08.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Nun habe ich das Problem, dass offensichtlich noch Luft im System ist.
    Nach ein paar Km trennt die Kupplung nicht mehr sauber und der Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr sauber schalten.
    Hab schon entlüftet auf die manuelle art! Nix!
    Gibt es einen Trick den ich nicht kenne?
  2. #2 O.v.boni, 09.09.2018
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Was für eine Flüssigkeit wurde nachgefüllt?
    Hast Du nochmal versucht zu entlüften? Wie würde entlüftet? manuell?
    Grüße aus Gelsenkirchen
    Oli
  3. #3 prehmium, 09.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    DOT 3
    Manuell so wie früher. Einer pumpt auf Druck und hält fest und einer lässt an der Entlüftungsschraube die Luft raus.
    Will morgen nochmal entlüften. Mal sehen.
    Gruß aus Nettetal
  4. #4 Eagle Eye, 10.09.2018
    da ist bestimmt noch luft drin.
    so wie du entlüftet hast,
    ist es richtig.
Thema: Kupplung entlüften
  1. jeep wrangler lässt sich nicht entlüften kupplung
  2. Kupplung entlüften Jeep Wrangler yj
