Kupplung entlüften
Diskutiere Kupplung entlüften im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, müsste bei meinem 94 4.0 YJ die Kupplung entlüften. Kann man das selber machen? Alleine oder braucht man eine zweite Person? Hat jemand...
  1. Musti
    Musti Member
    Musti
    Hat jemand vielleicht eine Anleitung wie das funktioniert?
    Welche Flüssigkeit sollte ich da am besten verwenden? DOT3 oder DOT4?
    Wieviel brauch ich da eigentlich? Reicht da ne 500ml Flasche?
    Vielen lieben Dank im voraus
    LG :daumen
  2. #2 Danieljetzt, 06.06.2011
    Auf jeden fall DOT 3 rein, bei DOT 4 kann es sein das es undicht wird.
    Und das sollte man zu zweit machen.
  3. #3 SittingBull, 06.06.2011
    Nimm lieber 1 Liter Dot3.
    Die Kupplung kann man wie die Bremse entlüften (und am besten zu zweit).
  4. #4 Thomas K., 07.06.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Beim System mit außenliegendem Nehmerzylinder entlüftet sich die Kupplung von selbst.
    D.h. du kannst nicht entlüften.
  5. #5 SittingBull, 07.06.2011
    der 94er sollte aber keinen aussenliegenden Nehmerzylinder mehr haben :grübel oder doch? :huch
  6. Musti
    Musti Member
    Musti
    hm...bei meinem gibt es keinen Entlüftungsnippel!?
    Es ist zwar ein Zylinder da, aber keine Nippel zum entlüften
    wir hier z.B.
    Mechaniker meint, System entlüftet sich selbst?
    Bei mir ist nur ein Zylinder ohne Öffnungen...
    oder muss man den aufschrauben?? :huch
    Bleibt wohl nur ein Tausch des Zylinders über? oder?
    lg
  7. #7 Thomas K., 18.06.2011
    Thomas K.
    Da ist doch oben die Entlüfterschraube.
    Sag jetzt bitte nicht, "das ist ein Schmiernippel" :-)
  8. Musti
    Musti Member
    Musti
    ne ne, das Foto ist nich von meinem ...
    bei meinem ist da nur ein Zylinder ohne irgendwelche Nippel oder Öffnungen
  9. #9 Thomas K., 20.06.2011
    Thomas K.
    dann siehe mein erstes Posting.
Thema: Kupplung entlüften
  1. Jeep cj7 Kupplung entlüften
  2. jeep wrangler yj kupplung entlüften
  3. jeep wrangler tj kupplung entlüften
