Kühlwasser wechseln (spülen)
Diskutiere Kühlwasser wechseln (spülen) im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Bin gerade am öl wechseln und nun stellt sich die frage wie lassen ich das wasser ab?? im handbuch steht kühlerablasventil offen Wo ist das ?...
  1. hille
    hille Sissi Driver
    Wo ist das ?
    das einzige was ich finde ist in fahrtrichtung gesehen links unten sieht aus wie ein plastik ventil ist es das und wenn in welche richtung muss man drehen ?sitzt sehr fest
    werde jetzt dann erstmal die schraube am motorblock suchen
    kann man mit leitungswasser spülen und dann destiliertes draufkippen??
    wäre schön wenn ihr schnell antworten würdet bin gerade dabei und er regnet endlich nicht mehr:cool
  2. hille
    hille Sissi Driver
    so es war die schraube
    siesteht jetzt senkrecht
    problem es kommt kein wasser
    :grübel
    müsste doch aber oder ist es ne art entlüftung?? kann ich mir aber kaum vorstellen
  3. hille
    hille Sissi Driver
    kann das sein das die scraube am motor ein zoll maß ist??
    14wer nuss passt nicht 15er rutscht ab??
  4. #4 trudelpups, 12.07.2008
    kann es sein das dein Auto ein Jeep ist,da sind alle Schrauben in Zoll :-)
  5. hille
    hille Sissi Driver
    ohje alle:monk
    na toll noch mehr bestellen:cool
  6. #6 GranyI6, 12.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Bei mir ist die Schraube rechts. (in Fahrtrichtung gesehen)
    Das Wasser ausm Ausgleichsbehälter sauge ich ab, das Wasser im Motorraum einschl. Kühler lass ich an der Schraube ab. (Bzw. bau den Ausgleichsbehälter aus)
    Dann füll ich neues nach, spüle es richtig und wechsele es erneut.
    Stimmt, die Schraube muss ganz aufgedreht werden, dann läuft das Wasser raus.
    Ich wechsele heute abend das Hinterachsöl, mal schaun, wenn ich Lust und Laune hab, bekommst ein Bild von mir, von der hochgelobten Karosseriepresse, was die noch alles kann, ausser nur pressen.
    Servus!
  7. #7 trudelpups, 12.07.2008
    also ich wüste jetzt keinen vernünftigen Grund um den Motor zu "spülen",aber wenn dir danach ist.Den Stopfen im Block würd ich aber drin lassen,üblicherweise sind das Froststopfen die beim einfrieren des Motors als sollbruchstelle dienen ( kann aber sein das ein Grand dort einen Hahn hat )
    Du kannst aber die Schläuche der Heizung abklemmen und dort einen Schlauch rein und auf der anderen Seite kommt das Wasser wieder raus.
    Füllen mit Dest.Wasser ist aber Blödsinn ,das Wasser im Motor wird über 60 Grad heiß,bei dieser Temperatur löst sich der Sauerstoff vom Wasser und es ist sozusagen organisch tot und somit auch nicht mehr aggressiv gegen Metall.
  8. #8 BC-KC 4000, 12.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :daumen. Mehr sag ich nicht :D.
  9. #9 GranyI6, 12.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Ergänzung:
    Unterhalb vom Krümmer, links, hast noch ne Ablassschraube, um den Rest vom Motor rauszubringen. Dann kannst noch die Druckluftsache anwenden, um wirklich alles rauszubringen, aber eigentlich net notwendig.
  10. #10 Eagle Eye, 12.07.2008
    ich kenne niemanden, der so einen aufwand betreibt.
    aber wenn ihr schon so geil drauf seid, macht es richtig und spült mit gurken-essig den kühlkreislauf aus.
    gurken essig im richtigen mischverhältnis einfüllen und ca. zwei wochen mit fahren, dann raus mit der brühe.
    habe ich mal im nachbar-forum gelesen. soll richtig was bringen.
    ansonsten reicht normales leitungswasser aus und WIRKLICH WICHITG ist FROSTSCHUTZ.
  11. #11 WhiteEagle, 12.07.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Genau und noch n paar Kräuter und Gewürze dazu :cool :weg
  12. #12 GranyI6, 12.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ich habs auch noch net gemacht und weis auch net, was es bringen sollte.
    Der Hauptdreck sammelt sich im Ausgleichsbehälter an. Hab den mal vor ca. 1 Jahr sauber gemacht und seit dem war der nimmer dreckig.
    Also überlegs dir gut, ob das was bringen soll und du dir die Arbeit machen willst.
    Wennst mal die Wasserpumpe wechseln musst, dann kommt eh viel Wasser aus dem Motor raus.
    Wechsele liebe die Öle, das ist wichtiger!
  13. hille
    hille Sissi Driver
    an den ölen bin ich drann dachte dann mach ich das in einem rutsch gleich mit
    achj apropo öl wenn das atg öl am peilstab rose ist is das doch noch io oder??
  14. #14 mad joe, 13.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Riech mal dran! Wenn´s ned verbrannt riecht, dürfte es noch i. O. sein.
    Ich würde es aber trotzdem mal Wechseln, wenn nicht bekannt ist wann der letzte Wechsel vorgenommen wurde.
  15. #15 GranyI6, 13.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ja genau, wie ich meinen gekauft hab, hab ich auch alle öle raus.
    gestern abend hab ich das hinterachsöl gewechselt. denk auch da mit dran, einschl. Zusatz - Reibminderer.
    Hab ich Winter die Achse neu gemacht und nun schon wieder viel Abrieb. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für Reibung auch da entsteht. Ich vermut, das kommt von den Reibscheiben, auch Traclock genannt (Schreibweise nun mal egal). Okay, ich fahr viel mit Hänger dran, aber wichtig ist das schon.
    Steht auch irgendwo, dass man da öfters wechseln soll.
    ATF: Kauf nur original vom DC Händler. Geh mit nem Kanister hin und lass umfüllen, das kommt sehr günstig. Ich bekomms von meinem Händler günstiger als in irgendwelchen Internetshops. Les genau die Anleitung durch. Das Prüfen vom ATG-Öl muss genau gemacht werden. (Im warmen Zustand). Wennst das falsch machst, hast hinterher zu viel drin.
    Nimm dann gleich mit nen neuen Filter und die Dichtung. Es wäre eigentlich noch mehr zu machen, wenn man das ATF-Öl wechselt, aber das ist hier zu aufwendig zu erklären, und auch nicht immer notwendig, das sog. Nachstellen der Bremsbänder. Lass da mal die Finger davon, ist ne heisse Sache, wenn mans noch nicht gemacht hat. Brauchst bissle Spezialwerkzeug und Wissen.
    Denk vielleicht auch mal mit ans Öl vom VTG (Verteilergetriebe), evtl. mit Wechseln oder nur prüfen. Das wird nicht so verunreinigt, von da her reicht das Prüfen vom Ölstand.
    Wieviel Kilometer hast auf dem Grande?
    Ach so: hab immer mit gehört und auch selbst verspürt, dass bei ca. 140.000 km die Wasserpumpe kommt. Wennst dir das zutraust, wechsele die auch mit, bevor se kaputt geht und du dringend den Wagen brauchst - z.B. Urlaubsfahrt. Kauf nur ne Original vom DC Händler, kostet ca. 120 Euro aber die ist dann gut. Das Nachbaugelump kannst in der Pfeife rauchen, ärgerst dich nur damit.
    Denk auch mit an den Riemen, ist der noch gut?
    Ach so: Zündkerzen auch mit schauen, oder gleich raus damit. Und dann gleich mit die Zündverteilerkappe. Evtl. auch mit erneuern oder innen die Flächen leicht mit Schleifpapier säubern. Ist der Verteilerfinger noch gut?
    Es gibt viel, was du machen kannst, wennst dir ne gebrauchte Kiste geholt hast.
    Viel Spass!
  16. #16 GranyI6, 13.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Dann hab ich noch was, auch wenns nicht zum Thema passt:
    wechsele auch mit die Zündkabel komplett durch. Die Altern auch. (innen)
    Vielleicht solltest mal nen neuen Thread öffnen:
    "Hab mir Grande gebraucht gekauft, was soll ich im Rahmen eines Kundendienstes alles wechseln/erneuern"
    Werden dir bestimmt viele Tipps gegeben.
Thema: Kühlwasser wechseln (spülen)
  1. range rover jeep grand cherokee Kühlwasser wechseln
