Kühlmittelverlust nicht zu lokalisieren
Diskutiere Kühlmittelverlust nicht zu lokalisieren im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin liebe Community, Ich heiße Martin bin 28 Jahre alt und komme aus Witten. Seit einem dreiviertel Jahr besitze ich einen 1996er 5.2 ZJ mit...
  1. #1 ZJ-Maddin, 06.03.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Seit einem dreiviertel Jahr besitze ich einen 1996er 5.2 ZJ mit 137tkm auf der Uhr, den ich *eigentlich* schon durch repariert habe.
    Nun mein Problem mit dem Kühlmittel.
    Bei laufendem Motor ist kein Verlust sehbar, ggf. Verdampft es irgendwo.
    Bei Kühlmitteltemperatur ist auch nichts auffällig.
    Motorlauf ab und an Mal ein ruppeln, dafür habe ich schon diverse Sensoren, Lambda ,Kat, Auspuff etc getauscht. Ist ersteinmal zu vernachlässigen für mich, da der Grammy ja auch schon alt ist.
    Nun Stelle ich ihn in die Garage, Tag 1,2,3,4,5,6,nichts (habe ein Firmenfahrzeug) und dann tropft er vorne links am Motor ab, über dieser Stelle liegt ein Froststopfen und ganz oben das Thermostatgehäuse. Wassermenge Handflächen groß auf dem Boden, also nicht viel aber vorhanden.
    Ein Froststopfen als auch Thermostat ist für mich nur undicht wenn Druck auf dem System ist, oder???
    Jemand Ideen oder ähnliche Probleme gehabt??
  2. #2 schnute, 06.03.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Ich würde mir den Stutzen über dem Thermostat ansehen. Der rottet mit der Zeit vor sich hin und sorgt für Kühlmittelverlust. Eigentlich sollte dann aber dort Flüssigkeit zu sehen sein...., bevor es durch Motorwärme verdampft ist.....
  3. #3 jeeptom, 06.03.2021
    Oder der Bypass Schlauch ?
    In dem Bereich gibt es viele mögliche Kühlmittel Quellen.
    Und wenn man schon soweit abgebaut hat, um den Fehler zu finden, unbedingt die Wapu gleich mitmachen.
  4. #4 ZJ-Maddin, 06.03.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Wapu ist gerade 5tkm drin, aber Bypass könnte ne heisse Spur sein. Werde das nächstes Wochenende erörtern bzw dann wenn die Sachen da sind, kostet ja nichts. Gebe euch Bescheid!
  5. #5 Mike 63, 18.04.2021
    Bist du fündig geworden ...
    Gruß Michael
  6. #6 ZJ-Maddin, 19.04.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Moin, sorry hatte jobbedingt viel um die Ohren.
    Moment nutze ich den dicken täglich und kamn
  7. #7 ZJ-Maddin, 19.04.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Kann keinen Verlust feststellen.
    Ich denke aber das es so wenig ist, dass es einfach verdunstet.
    Ich habe alle Sachen zum erneuern daheim. Das werde ich in meinem Urlaub vollbringen und dann Mal schauen ob es was gebracht hat.
    der Öli, Mike 63 und Eagle Eye gefällt das.
  8. #8 Eagle Eye, 19.04.2021
    bin mal gespannt, wo die schlechte stelle gewesen ist.
    halt uns bitte auf dem laufenden
  9. #9 jeeptom, 19.04.2021
    Mein ZJ hat vor 5 Jahren gelegentlich aus dem Kühlerbereich getropft.
    Nach dem Eintreffen des neuen Kühlers hat sich das Tropfen spontan erledigt.
    Seither lagert das neue Ersatzteil griffbereit im Keller.
    Never touch a running system :pfeiffen
  10. #10 ZJ-Maddin, 12.05.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Also einmal ein Update.
    Habe nun zusätzlich Öl im Kühlwasserausgleichsbehälter...
    Also zumindest ist die Kopfdichtung durch.
    Ich hoffe kein Kopf.
    Reisen die Gussklumpen öfters,wenn ja wo ist eine typische Stelle?
    Reparatur wird übernächste Woche gemacht.
    Ich hoffe ich denke an die Foto Story und würde einen Bericht einstellen.
    TheoYJ und Eagle Eye gefällt das.
