kühlmittelfühler
Diskutiere kühlmittelfühler im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; wo ist den beim 5.9 der kühlmittfühler ? :nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich
  1. #1 Franken V8, 26.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
  2. #2 RubbelDieKatz, 26.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Am Ausgleichsbehälter ...
    Sprüh mal in Deinem Stecker ein wenig Kontaktspray rein , dann sollte es gehen.
    Meckert unser 97er auch gern mal ...
  3. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Kühlmittelfühler??
    Wofür willst du denn das wissen?? habe auch ein problem mit der heizung. Vielleicht ist es ja ähnlich..
  4. #4 Franken V8, 26.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    mein bc meldet ständig den fehler "kühlmittelfühler"
    aber der fehler löscht sich dann auch immer wieder
  5. #5 RubbelDieKatz, 26.02.2012
    RubbelDieKatz
    Eben , deswegen Stecker ab am Ausgleichsbehälter
    und säubern + Kontaktspray...
    Wenn ich meinen Stecker abziehe , zeigt er mi Kühlmittelfühler an...
  6. #6 Franken V8, 27.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    wo ist der stecker ? mal ganz blöde gefragt
    ist der oben am deckel ?
  7. #7 rottifan, 27.02.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Ja
  8. #8 Franken V8, 27.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    danke dir jens, dann schau ich mir den mal an
  9. #9 rottifan, 27.02.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Übrigens hatten wir das Problem schon öfter und es gab immer nur die Lösung die ich Dir schon mitgeteilt haben.
    Siehe hier: K L I C K
  10. #10 Franken V8, 27.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ok, ich denke dann machen wir das auch so :Mods
kühlmittelfühler
