Kühlflüssigkeitsverlust
Diskutiere Kühlflüssigkeitsverlust im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallöchen Zusammen, mein Name ist Marcelina, ich komme aus Düsseldorf und bin 29 Jahre jung....bin neu hier im Forum und habe folgendes...
  1. #1 Maryjane, 25.08.2011
    Maryjane
    Maryjane Newbie
    Marcelina
    Hallöchen Zusammen,
    mein Name ist Marcelina, ich komme aus Düsseldorf und bin 29 Jahre jung....bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem mit meinem Cherokee XJ BJ '98:
    Zwischen Motor und Getriebe läuft Kühlflüssigkeit aus (auch im Stand) und ich weiss einfach nicht, woraus sie austritt - also aus welchem Teil, da der Kühler schon ausgewechselt wurde :nachdenklich
    Hat jemand von Euch einen Tipp und kann mir helfen?
    Danke und Gruß,
    Marcelina
  2. #2 Mike 63, 25.08.2011
    Herzlich Willkommen im Forum .... und Grüße aus Solingen
    Zum Problem ...bist du sicher das es Kühlmittel ist, wenn er aber Kühlwasser
    verliert den könnte es auch der Wärmetauscher sein .
    Den kommt es aus dem Ablauf vom Kondenswasser (Heizungsgehäuse) was normal ist ...aber ohne
    kühlmittel.
    Ferner kommt noch das evt. auch ein Schlauch sich meldet ...wie schaut es
    an dem Übergang durch die Spritzwand aus.
    Gruß Michael
  3. #3 SittingBull, 26.08.2011
    Hinterer Froststopfen im Block undicht
    Auf die Hebebühne und nachschauen
  4. #4 Mike 63, 28.08.2011
    Und hast du die Stelle des Übels gefunden....
    Gruß Michael
  5. #5 Maryjane, 28.08.2011
    Maryjane
    Maryjane Newbie
    Marcelina
    hallo und danke für eure antworten!
    also folgendes: bin sicher dass es kühlmittel ist, da es ständig nachgefüllt werden muss. die spritzwand ist trocken und der wärmetauscher ist es auch nicht.
    die seitlichen froststopfen sind ok, der hintere oben auch (hab ich mit nem kleinem spiegel nachgeschaut). wusste jedoch nicht, dass sich noch 2 weitere unter dem getriebe 'verstecken'. höchstwahrscheinlich ist einer dieser beiden undicht/verrostet/etc.
    wohl oder übel muss man da jetzt nachschauen...
    grüssle,
    maryjane
  6. #6 Laverda, 29.08.2011
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    da wirst du nichts finden, da das Getriebe nicht mit dem Kühlwasserkreislauf verbunden/eingebunden ist. Wirklich sicher, dass er zwischen Motor und Getriebe Wasser (du schreibst auch im Stand) verliert?
    Gruß :ciao
  7. #7 Maryjane, 07.09.2011
    Maryjane
    Maryjane Newbie
    Marcelina
    hallo,
    ja ganz sicher. verbunden nicht, aber habe erfahren dass sich 'dahinter' noch 2 froststopfen befinden. die sieht man wohl erst, wenn das getriebe ab ist :tj
    hatte leider noch keine zeit mich weiter drum zu kümmern....
    grüssle
