Kühlflüssigkeit im Getriebe
Diskutiere Kühlflüssigkeit im Getriebe im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, so...ich hab gestern mal was ganzen blödes gemacht und hoffe auf eure Ratschläge! Als ich bemerkt habe, dass bei mein...
  1. #1 Seddine, 01.03.2015
    Seddine
    Seddine Newbie
    Salah
    Hallo Zusammen,
    Als ich bemerkt habe, dass bei mein Getriebeölstand was fehlt, habe ich ausversehen 0,2L pures Kühlfüssigkeit reingekippt (war abgeklenkt durch ein Gespräch).
    Habe natürlich direkt dann aufgehört (also ingesamt wirklich 0,2L) und weiter nur ATF+4 bis zum ok stand gefüllt.
    Den Wagen habe ich seitdem nicht mehr bewegt.
    Was sagt Ihr? alles raus oder damit leben?
    Vielen Dank im vor raus!!
    VG,
    Seddine
    Jeep GC WJ 4x4 Bj.99 Benziner mit Lpg
  2. XJ_ens
    raus
  3. #3 Seddine, 01.03.2015
    Seddine
    Seddine Newbie
    Salah
    Danke!
    Noch jemand was dazu?
  4. #4 schieber, 01.03.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    Wartest du drauf, dass dir einer rät das drinnen zulassen? Dann kannst du dich schon mal nach nem getriebe umschaun.
  5. #5 Blattfederputzer, 01.03.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Vielleicht will er ja lesen das wenn das Getriebeöl nur heiß genug wird das Kühlwasser schon verdampft :-)
  6. XJ_ens
    oh, entschuldige bitte meine antwort.
    ich meine natuerlich: das macht gar nichts. wenn du da noch 0,3 liter bacardi drauf schuettest passt das schon
  7. eddybo
    :happy:happy:happy
  8. v8man
    mindestens friert deiner Getriebeöl nicht wenn du drin lassen..:-)
    Natürlich raus sofort.
  9. #9 Seddine, 02.03.2015
    Seddine
    Seddine Newbie
    Salah
    Danke euch für Eure durchaus netten Antworten!
    Hätte ich gewusst, dass man so viele lieben Antworten bekommt, wäre ich doch viel früher hier gewesen!!
    Natürlich weiß ich, dass das raus muss. Nur was ich wissen wollte, ist ob der Wagen schon Schäden davon bekommen hat, und welche andere Teile davon betroffen sind, da ich bis jetzt noch nicht damit gefahren bin.
    Eine genaue Erklärung des Schadensprozess habe ich mir gewünscht.
    Aber schon ok. Hab mir wohl zuviel von diesem Forum erwartet...:sry
    Danke Ihr lieben Jeep-Freunde!
  10. #10 samse2101, 02.03.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    :achselzuck Wenn ich den Eingangspost von dir lese, erkenne ich bei Gott keinen Wunsch auf "Erklärung des Schadensprozesses".....:nachdenklich
    Nur die Frage: "Was sagt Ihr? alles raus oder damit leben?" (Zitat....):huch
    Dein jetziger Post stellt die Sache zu Post #1 in einem anderen (ich würde mich sogar hinauslehnen und falschen dazu sagen) Licht dar...
    mfg
    samse
  11. #11 martinr, 02.03.2015
    martinr
    martinr Jeeper
    Anmerkung am Rande:
    Wenn das Kuehlmittel nur reingekippt wurde und das Getriebe noch nicht gelaufen ist dann sollte sich die Kuehlfluessigkeit ja in der Getriebeoelwanne sammeln - also sofort das Oel raus dann bekommt man wahrscheinlich das meiste raus ohne, dass es ins Getriebe 'eingearbeitet' wird.
  12. #12 Danieljetzt, 02.03.2015
    Ich habe die Frage auch so verstanden das du das Kühlmittel drin lassen willst...
    Ich würde sagen ein Öl wechsel sollte reichen,
    aber nicht anlassen, sonnst verteilt sich alles
    im Getriebe und im Wandler.
  13. #13 Eagle Eye, 02.03.2015
    :huch :achselzuck :huch
    um 14:08 Uhr stellt du dein Problem hier als neues Thema ein,
    erhältst ziemlich genau nach ´ner 3/4 Std. (also 45 min.) eine Antwort,
    die mehr als ausreichend ist, dein Auto fahrbereit zu belassen
    und bist unzufrieden ??
    zumal dein Eingangspost auch nicht grade voller wichtiger Informationen gewesen ist.
    Nur, weil du Dein Auto nicht gefahren hast, heißt es ja noch lange nicht,
    dass du den Motor hast laufen lassen.
    Erwartest anderseits eine Ferndiagnose, die auf evtl. auftretende Schäden hinweist.
    Das ist schon eine respektable Leistuung.
    Ich wette einige dachten nach deiner dreisten "Beschwerde":
    Fahr Junge, geht schon gut, ................. ne zeitlang
    So funktioniert ein Forum nicht.
    Zumindest nicht dieses.
    So und jetzt wäre eine Entschuldigung angebracht.
  14. XJ_ens
    wenn ich gewusst haette wie du drauf bist haette ich dir gesagt: benutz den wagen ganz normal und fahre die naechsten 500 km mit moeglichst hohen drehzahlen.
    hoffentlich verdient jetzt eine fachwerkstatt viel geld an dir.
  15. LCG
    ...teilweise recht lustige Leute, die sich hierher "verirren" :vogel:vogel:vogel
  16. v8man
    Hello Seddine,
    Zität: Habe natürlich direkt dann aufgehört (also ingesamt wirklich 0,2L) und weiter nur ATF+4 bis zum ok stand gefüllt.
    So, wenn du die Fehler gemacht hab, wieso hast du denn weiter mit ATF4 nachgefüllt?
    Wenn du die Ölwanne sofort aufgemacht, die Suppe rauslassen und mit frisches Öl nachgefüllt hast du überhaupt kein Problem zu erwarten.
    Wenn du die Motor nicht anlassen / Fahrzeug nicht bewegt hab nach die Einkippen, was für Schaden sollte auftretten?
    Wenn du nicht zufrieden bist mit die Antworten was du bekommen hast, solltest du überlegen was für Fragen hast du vorgestellt statt eine Beleidigung über die Antworten zu machen!
  17. #17 Eagle Eye, 06.03.2015
    Da werden wir nichts mehr von zu hören bzw lesen bekommen.
  18. det65
    det65 Master
    Detlef
    Glaub ich auch, wir haben ihn quasi Hingerichtet......:genau Spaaaaaaß
  19. #19 michael-27, 07.03.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin moin
    Ich meine aber das Mann das auch aushalten muss.
    Dafür ist hier jeder Ratschlag Umsonst und von Leuten die
    auch einiges an Fachwissen mitbringen.
    Spaß soll das ganze hier auch machen.Und wenn man sich
    halt mal so ausdrückt,ist man halt mal dran.
    Das sollte niemanden abschrecken hier um Rat zu bitten und selbst
    sich einzubringen.
    Weiter so..
  20. #20 Waldmann, 10.03.2015
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Sachen gibt es!:vogel
    Aber nur mal zur Anmerkung:" MB 230 E Automatik,so in den 90er Jahren gebaut mit 255000km auf der Uhr und OHNE jemals einen Getriebeölwechsel bekommen zu haben"! Der Filter war nur noch eine einzige Schwarze Platte. Der Wagen bzw. das Getriebe hat es überlebt! Der Neffe meiner Frau hat es geschafft in das Getriebe etwa 0,5 Liter Frostschutz(war genau so rot hat er gesagt:happy einzufüllen und damit etwa 100 km zu fahren!:tanz
    Als wir dann Abends um 22:00 Uhr in der Werkstatt das Gemisch abgelassen haben sah die Brühe aus wie Milchkaffee.
    Das war letztes Jahr in Armenien!
    lG
    Klaus
