Kühlerwechsel
Diskutiere Kühlerwechsel im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Der Wasserkühler vom ZJ ist undicht und muss gewechselt werden. :traurig2 Muss ich bei dem Aus,- Einbau etwas spezielles beachten ?...
  1. #1 jeeptom, 15.10.2016
    Brauche ich außer dem neuen Kühler und frischen Frostschutz sonst noch irgendwelche Kleinteile ?
    :help
  2. #2 bezwinger, 15.10.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Einen kleinen Schluck atf+4 .oder hast du einen externen Getriebe kühler verbaut .
  3. #3 jeeptom, 15.10.2016
    Ein Kanister mit ATF Öl steht immer bereit.
    ATF Kühler ist im Wasserkühler und ein externer ATF Kühler davor.
  4. #4 Baunix63, 15.10.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Die Schnellkupplung unten am AT Rücklauf ordentlich sauber machen und mit WD40 einjauchen
  5. #5 Dauwing, 16.10.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    hatte das ganze vor ein paar Monaten selber,
    beim Ausbau der Kühlers stellte sich raus, wo die Klimaanlage undicht war,
    ein dicker Fettfleck zeigte, wo der vor dem Kühler sitzende Klimakühler undicht war,
    also mussten beide erneuert werden.
    Bei der Erneuerung des Kühlers auch gleich die Schläuche und (!) die Schlauchschellen neue machen,
    durfte wegen Verwendung der alten Schlauchschellen nochmals ran.
    Bevor man den Kühler ausbaut, kommt jetzt die eine Richtung, die sagt,
    -unbedingt vorher mit irgendwelchen Lösungsmittel, den Kühlkreislauf reinigen und den ganzen Schmott rausspülen,
    damit man beim Einbau des neuen Kühlers einen gut gesäuberten Kreislauf hat.
    - andere sagen, das Spülen kann man auch bei ausgebauten Kühler machen, hängen den Gartenschlauch rein,
    wo andere gleich warnen - bist Du des Wahnsinns, Du ruinierst Dir Deinen Heizkreislauf damit, und machst Dir die Klappen dicht, nur von unten spülen.
    usw usw
  6. #6 mikesch1960, 16.10.2016
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Pass auf, das du deine Getriebeöl-Leitungen wieder dicht angebaut bekommst. Die lecken sowieso oft genug.
  7. XJ_ens
    pflaster und wunddesinfektionsmittel :genau
  8. #8 jeeptom, 16.10.2016
    :daumen:happy
    :danke
    für die Hinweise.
    Auf die Öl Leitungen werde ich besonders achten.
    Eine eventuelle Spülung vom Kühlwasserkreislauf entscheide ich spontan beim Ausbau. Wenn die alte Brühe noch sauber ist, sehe ich da keinen Bedarf.
Kühlerwechsel
