Kühlergrill - Lampen - Schlösser Motorhaube
Diskutiere Kühlergrill - Lampen - Schlösser Motorhaube im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo, dank Eurer Hilfe war es mir leicht den Kühlergrill auszubauen. Der Tipp, den Lampensockel der Frontblinker rauszudrehen, anstatt die...
  1. Jacque
    Jacque Newbie
    Jacque
    dank Eurer Hilfe war es mir leicht den Kühlergrill auszubauen. Der Tipp, den Lampensockel der Frontblinker rauszudrehen, anstatt die Kabel zu trennen ist super. Der Grill hat unten einen Zentrierstift und drei Klemmhalter links und rechts davon. Die Äußeren befinden sich in der Blinkerfassung. Ich habe einen Steinschlagschutz von „ RAMPAGE GRILLE INSERT GLOSS BLK JK 86512“ eingesetzt. Die Lochöffnung dürfte für genügend Kühlung sorgen aber gleichzeitig Steine abfangen. Das Gitter und die beiden Haltestangen (Flachstahl) mußte ich nachbiegen da sonst eine Installation aufgrund des erhöhten Platzbedarfes unter oberer Kante des Kühlergrills nicht möglich war. Die Vertiefungen für die Kunststoffdübel nehmen 1,5mm ein. Durch den Flachstahl und Schraube werden an zwei Stellen 3,5mm mehr benötigt. Dieser Kühlerschutz sieht ordentlich aus, nur die Befestigungstechnik muß verbessert werden.
    Ich habe mir die Scheinwerfer angesehen und ich glaube dass ein Wechsel der Leuchtmittel nur durch den Ausbau des Scheinwerfers möglich ist. Bei meinem JK sind die Scheinwerfer mit je drei Schrauben befestigt. Werde mein Bordwerkzeug um einen TX 10 ergänzen. Hat schon irgendjemand Zusatzscheinwerfer auf der Stoßstange montiert? Das Fernlicht ist total bescheiden beim JK. An meinem TJ habe ich einen Lampenbügel mit 3X Hella montiert. Die Ausleuchtung der Fahrbahn ist super. Nutze dieses Licht allerdings nur in Skandinavien (August bis Mai). Es ist in der Nähe von Arjeplog (bekannt durch Reifentests) wirklich düster. Die meisten Lichter die man dort sieht sind die von Vierbeinern.
    Hatte mir bei Quadratec auch abschließbare Motorhauben Halter bestellt. Kann ich nur von abraten, da die vorghandenen Bohrungen eine Justierung nicht zulassen und dann die Haube beim Verschließen knicken. Außerdem ist das Gummi zwischen Motorhaube und Radkastenwand einfach viel zu dünn und zu kurz.
    Jacque
    :genau
  2. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    Hallo Jacque
    Ich hatte bisher einen Lampenbügel von Rugged Ridge mit 3x Xenon Scheinwerfer verbaut (als Zusatzfernlicht). Echt geniale Lichtausbeute.
    Dieser ist übrigens zu verkaufen, da ich vorhabe auf ein LED Lightbar zu wechseln (strebe komplette LED Beleuchtung an). Den Lampenbügel gebe ich übrigens auch gratis im Tausch gegen die Plastikabdeckung zwischen Stossstange und Kühler ab.
    Falls du vorhast die Hauptscheinwerfer zu wechseln, nicht alle passen mit den Halteringen - teilweise sind diese grösser oder kleiner vom Aussendurchmesser.
    Gruss JP
  3. #3 grefenius, 27.02.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
  4. #4 honeythetank, 28.02.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Plastikabdeckung hab ich hier noch rumliegen wenn du die brauchst. Bei mir setzt die nur Staub an :besen
    Ich bin auch fast täglich bei dir in der Nähe.
  5. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    Aber sehr gerne hätte ich die. Falls Du mal um die Ecke bist, könnte man sich ja mal auf ein Bier treffen.
    Hast du die AEV Stange eingetragen bekommen?
    Gruss JP
  6. #6 wirrwarr11, 28.02.2013
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Da flattert die Haube auch nicht mehr ab 130k/mh.
    Rainer [​IMG]
  7. #7 honeythetank, 28.02.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    You have mail!
    Die AEV Stange kann nicht eingetragen werden ist im Falle von meinem Typenschein X aber legal, da auch für die Zulassung von meinem Fahrzeug der Nachweis für den Fussgängerschutz schon nicht erbracht werden musste (Import)
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=281667&postcount=6
    Gegen das Haubenflattern habe ich vor 2 Wochen einfach die Spiralfeder vorne unter der Haube entfernt....konnte bis jetzt kein Flattern mehr feststellen!!
  8. #8 Unicorn, 28.02.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Hi ! :ciao
    Gibt es evtl. Bilder von dem Lampenbügel mit den Xenons ?
    Ich habe zur Zeit die Rugged-Ridge Light-Bar mit 40"-Led-Leiste
    montiert, werde diese aber wohl verkaufen.
    Vielleicht kommen wir irgendwie ins Geschäft ?
    Gruß Willy
  9. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    Klick mal den Link in meiner Sigi ;-)
  10. #10 Unicorn, 28.02.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Ah,ja !
    Ich hab die Rugged-Ridge Stosstange mit Winde
    montiert, ob das wohl kompatibel ist ???
    Könntest Du bitte mal die lichte Höhe unter dem
    Bügel messen ?
    Welche Preisvorstellung hast Du dafür ?
    Willy
  11. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    Komplett inkl. 4 7" HIDs €250.-
    Von wo soll ich genau messen, haben ja nicht die gleich Stossstange. Evtl. Con der Oberkante der Haube oder Unterkante Lufteinlass vom Kühlergrill?
    Hier ein Bild (nicht mein JK - zeigt aber den Bügel recht gut)
      Dateigröße:
      115,5 KB
      Aufrufe:
      512
  12. #12 Unicorn, 28.02.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Hi !
    Der Preis ginge in Ordnung, wenn ich das Teil
    montieren kann !
    Ich bräuchte die höhe zwischen Stosstange
    und Unterkante Bügel wegen meiner Winde.
    Wie sehen die Befestigungen des Bügels aus ?
    Gruß Willy
  13. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
  14. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    So, habe gemessen.
    Ab der Stossstange bis Unterkante Bügel 11.5 cm
    Ab der Abdeckung zwischen Stossstange und Kühler: 16.3 cm
      Dateigröße:
      159,3 KB
      Aufrufe:
      483
  15. #15 Unicorn, 03.03.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Sorry, hab jetzt erst gesehen, das Du nachgemessen
    hast !
    Ich geh dann nachher mal schauen, ob das passt
    und melde mich dann wieder !
    Gruß Willy
Thema: Kühlergrill - Lampen - Schlösser Motorhaube
  1. wrangler jk Hauben flattern
  2. rugged ridge hauben lufteinlässe
  3. jk hauben flattern
  4. steinschlagschutz tj wrangler
