Kühlerdeckel
Diskutiere Kühlerdeckel im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Moin mein Kühlerdeckel ist defekt und er lässt Kühlmittel raus sobald etwas druck auf das System kommt. Nun dachte ich mir komm bestellst einen...
  1. #1 Rgnmacher, 28.11.2024
    Rgnmacher
    Rgnmacher Newbie
    Patrick
    Nun dachte ich mir komm bestellst einen neuen und dann ist gut.
    Habe festgestellt das es keine Deckel zu kaufen gibt passend für meinen Jeep (1004 | 524)
    Kann mir da wer helfen?
    Liebe Grüße
  2. #2 Falkili, 28.11.2024
    Was für ein Auto ist das denn? Ich kann mit 524 nix anfangen.
  3. #3 Rgnmacher, 28.11.2024
    Rgnmacher
    Rgnmacher Newbie
    Patrick
    Jeep grand cherokee 4,7l
  4. #4 jeeptom, 28.11.2024
  5. #5 Rgnmacher, 28.11.2024
    Rgnmacher
    Rgnmacher Newbie
    Patrick
    20lbs ? Is das ok? Der originale hat 21.
  6. #6 jeeptom, 28.11.2024
    Die meisten Kühlsysteme haben ca. 1bar
    21psi entsprechen etwa 1,44bar
    20psi sind dann etwa 1,37bar
    Der Unterschied wird verkraftbar sein. Die Deckel bei Rockauto habe nur 18psi.
    Der Deckel an meinem alten ZJ 5.2 öffnet bei 16psi = 1,10bar
  7. #7 Rgnmacher, 29.11.2024
    Rgnmacher
    Rgnmacher Newbie
    Patrick
    Ich probiere die mal aus.mal sehen ob es dicht bleibt
    jeeptom gefällt das.
Kühlerdeckel
