Kühler wechseln
Diskutiere Kühler wechseln im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute will meinen Kühler wechseln,der Alte leckt , jetzt meine Fragen :1. gibt es Besonderheiten zu beachten 2. welches Frostschutzmittel ?3....
  1. #1 Erdschi, 30.01.2020
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Hi Leute
    2. welches Frostschutzmittel ?3. destiliertes Wasser zum mischen ?
    danke schon mal
  2. #2 Falkili, 30.01.2020
    Das ist ein alter Gußklumpen....
    Ich hab bei meinem immer C11 rein gekippt, weil ich das für ein anderes Auto auch gehabt habe.
    Destwasser.... Wenn das Wasser bei euch sehr kalkhaltig ist, kann man das machen. Wirklich notwendig ist das aber nicht.
  3. #3 Erdschi, 30.01.2020
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    reicht das nen Schlauch abzumachen um zu entleeren oder gibts da nen Ablass
    gerade gelesen weichwasser geht auch ,ich hab hier 20° nicht wirklich weich ,krieg ich die ganzen 10l raus , sonst brauch ich 5l Frostschutz
  4. #4 Falkili, 30.01.2020
    Ich hab ja keine Ahnung um welchen Motor es geht...
    Ich würde "nur" n Schlauch abmachen. Wenn die Pampe nicht sooo schmutzig ist, die da raus kommt isses doch gut. Wenn es doch mehr Dreck hat, würde ich das System spühlen
  5. #5 Erdschi, 30.01.2020
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Sorry , ist ein 4.0 ,wie spült man das System
  6. #6 Falkili, 30.01.2020
    System öffnen, Gartenschlauch dran und mit WENIG DRUCK!!! laufen lassen...
    Würde ich nur machen, wenn da fiese dreckige Suppe drin is
  7. #7 jeepsterV6, 30.01.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Äh, welchen Kühler schraubst rein? Standart oder Alu? Dann hast schon nen Unterschied beim Kühlmittel.
  8. #8 Erdschi, 01.02.2020
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    den Standart Kühler ,also kein Kühlmittel für Aluverträglichkeit ,dachte nur die Suppe muß kplt raus ,weil ich nicht weiß was da drinn ist .
    hab am neuen Kühler son Plastehahn? drann ,ist der zum ablassen ,und muss der Motor laufen um möglichst alles rauszukriegen.
    Befüllen oben über den Kühler. soviele Fragen und so wenig Ahnung ,aber zum Glück hab ich ja Euch :help:steffi
  9. #9 Eagle Eye, 02.02.2020
    Der Plastehahn erspart dir das Gefummel an der unteren Schelle, wenn du später mal ablassen willst.
    Motor kann aus bleiben.
Kühler wechseln
