Krümmerschrauben abgerissen
Diskutiere Krümmerschrauben abgerissen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, habe mal wieder ein Problem mit meinem GC.( 2004 4,7 H,O. LPG). Beim linken Krümmer sind die letzten beiden Krümmerschrauben ,die...
  1. big-al
    big-al Newbie
    andreas
    Beim linken Krümmer sind die letzten beiden Krümmerschrauben ,die das Blech halten,direkt am Krümmer abgerissen.Ich hab da ein paar Fragen an die Gemeinde.Kann ich damit noch weiterfahren?(spring nur mit Gasgeben an,wenn er kalt ist .Läuft dann aber tadellos .
    2. bekommt man die Krümmerschrauben heile raus?
    3.Wer hat Erfahrung damit? und wo bekomme ich die Teile?
    bin für jeden Tipp dankbar
  2. XJ_ens
    da gibt es vermutlich nicht viele moeglichkeiten. schrauben anbohren (so gross wie moeglich) und linksausdreher benutzen. oder die schrauben direkt ausbohren und neue gewinde schneiden oder helicoil setzen.
  3. #3 jeeptom, 25.08.2013
    oder eine Mutter aufschweissen und den Restbolzen rausdrehen
  4. #4 samse2101, 25.08.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Die Schrauben sollten, nach einer ausreichenden Behandlung mit WD 40 oder MoSOil, mit Fingerkraft zum rausdrehen gehen. Diese Schrauben rosten/korrodieren normalerweise nicht mit dem Motorblock zusammen...
    Kommt nur darauf an wie leicht du dazukommst...:nachdenklich
    PS: vergiss den Helicoilmist, wenn dann arbeite mit Ensat Buchsen, aber bis dahin ist eh schon die Lösung mit den Linksausdrehern gescheitert.
    Weiterfahren würde ich persönlich nicht mehr lange damit, da sich die Situation durchs Fahren sicher nicht bessert...
  5. XJ_ens
    einsatzbuchse :achselzuck was ist das?
    bisher mit helicoil gut klargekommen. aber wenn es besseres gibt.
  6. #6 samse2101, 25.08.2013
  7. XJ_ens
  8. Mischa
    Mischa Guest
    ich würde auf/anbohren( das nimmt die Spannung ) dann eine Mutter aufschweißen ( zwischen Mutter und Block eine U-Scheibe legen, das verhindert das Verschweißen mit dem Block), dann komplett abkühlen lassen( der Bolzen zieht sich mehr zusammen) anschließend mit nem guten Rostlöser tränken und los geht's.
    Helicoil benutze ich auch hier, weil wenn dann wieder was festgammelt, bekomme ich die Helicoilfeder leicht raus.
  9. #9 jeeptom, 30.08.2013
    Problem schon gelöst ?
    :warten
  10. big-al
    big-al Newbie
    andreas
    Hallo Leute,
    hat geklappt. die Schrauben ließen sich sehr gut lösen,auch die abgerissenen.Es ist wirklich eine ziemliche Fummelei.Dicht ist der Krümmer auch ,obwohl er leicht verzogen war.(mal sehn wie lange)
    Leider springt der Bock jetzt schlechter an.Keine Ahnung warum.
    Werd mich mal auf Fehlersuche begeben.
    Ich danke Euch für die Tipp´s
    big-al
