Krümmerschrauben abgerissen
Diskutiere Krümmerschrauben abgerissen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, habe mal wieder ein Problem mit meinem GC.( 2004 4,7 H,O. LPG). Beim linken Krümmer sind die letzten beiden Krümmerschrauben ,die...
  1. big-al
    big-al Newbie
    andreas
    Beim linken Krümmer sind die letzten beiden Krümmerschrauben ,die das Blech halten,direkt am Krümmer abgerissen.Ich hab da ein paar Fragen an die Gemeinde.Kann ich damit noch weiterfahren?(spring nur mit Gasgeben an,wenn er kalt ist .Läuft dann aber tadellos .
    2. bekommt man die Krümmerschrauben heile raus?
    3.Wer hat Erfahrung damit? und wo bekomme ich die Teile?
    bin für jeden Tipp dankbar
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ist dir jetzt die Schraube bzw. der Stehbolzen abgerissen, der den Krümmer am Block hält oder irgendwie Schrauben am Krümmer für irgendein Hitzeblech :grübel
    Ich gehe mal davon aus, dass du mit Blech den Krümmer meinst....also:
    Erstmal Krümmer ab, dann hast du entweder die Möglichkeit, dass
    a) der Rest vom Bolzen noch lang genug ist, dass du eine Schraube drauf schweissen kannst und ihn dann vorsichtig rausdrehen.
    b) Bolzen rausbohren und neues Gewinde drauf
    c) Diese Linkdreher oder Ausdreher (bin ich aber nicht so der Freund von, bricht dir das gehärtete Teil dann im Bolzen ab haste noch mehr Spass :-))
    Evt. mal nen Bild wäre hilfreich und evtl. der richtige Bereich...
  3. #3 hagbard, 27.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Zweimal das gleiche Tehma, mit genau dem gleichen Text? Sorry, das stinkt mir nach Troll oder Bot...
    Zumal es im andren Thread vom Ersteller keine Antwort gab.
  4. #4 angelone, 30.08.2013
    angelone
    angelone Jeeper
    http://www.youtube.com/watch?v=0g9nj8rk1RY
    Hatte das selbe Problem.
    Hab sogar noch Schrauben hier liegen, hatte zuviele gekauft.
    Is fummelig, aber kein Hexenwerk.
    Die abgerissenen Bolzen kriegste mit der Hand ausgedreht.
    Die sind extrem lose.
    Immer.
    Brauchst halt nur die 4 Schrauben und ne neue Dichtung (36eur glaub ich beim freundlichen).
    Und ne kleine 10er Ratsche.
    Bin damit auch noch ne Woche gefahren.
    Klingt halt scheisse und du hast Abgas im Motorraum, was stinkt.
    Abfackeln wird dir von den paar Abgasen nix, der Spalt is jetzt nich so riesig.
    Da is auch nichts, was fackeln kann in der Nähe.
  5. big-al
    big-al Newbie
    andreas
    Hallo Leute,
    hat geklappt. die Schrauben ließen sich sehr gut lösen,auch die abgerissenen.Es ist wirklich eine ziemliche Fummelei.Dicht ist der Krümmer auch ,obwohl er leicht verzogen war.(mal sehn wie lange)
    Leider springt der Bock jetzt schlechter an.Keine Ahnung warum.
    Werd mich mal auf Fehlersuche begeben.
    Ich danke Euch für die Tipp´s
    big-al
Thema: Krümmerschrauben abgerissen
  1. jeep commander 4.7 kruemmerschraube gebrochen
  2. jeep Grand cherokee wj krümmer ausbauen
  3. stehbolzen Auspuffkrümmer abgerissen jeep wj 4 7
  4. krümmerp stehbolzen willys jeep kühlwasser,
  5. Bolzen Krümmer Wrangler tj,
  6. jeep zh kümmer schrauben,
  7. krümmerbolzen Jeep commander,
  8. jerp xjabgerissene krümmerschraube,
  9. jeep Grand cherokee wj krümmer
