Krümmerdichtungen erneuern
Diskutiere Krümmerdichtungen erneuern im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute, an meinem letzte Woche gekauften XJ von `99 müssen wohl die Krümmerdichtungen erneuert werden. Wieviel Aufwand ist das? Kann man den...
  1. #1 MichaSim, 22.07.2009
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Hallo Leute,
    an meinem letzte Woche gekauften XJ von `99 müssen wohl die Krümmerdichtungen erneuert werden. Wieviel Aufwand ist das? Kann man den ganzen Klimbim evtl. selber abbauen und wieder dranbauen?? Ich bin halt kein Mechaniker, bin aber auch nicht ungeschickt. Worauf muss man besonders achten?? Oder doch auf jeden Fall Werkstatt??
    Freue mich über jeden Tipp!
    Servus
  2. #2 Eagle Eye, 22.07.2009
    naja, als erstes fällt mir ein, nicht nach ner autobahnfahrt wechseln.
    beim 4.o WRANGLER kommst du dran ohne großartig alles drumherum abzumontieren.
    der ansaugtrackt muss dazu nicht ab.
    ob es beim XJ platztechnisch ebenso ist, werden dir bald die INDIANER-Fahrer sagen
  3. #3 grimaldur, 22.07.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    da die krümmerdichtung höchswahrscheinlich auch die ansaugkrücke dichten wird.
    wirst du sicher alles abbauen müssen.
    du kannst es selber machen, merke dir aber wo du was abschraubst, schön methodisch vorgehen dann wird das schon ;-)
    beim non-ho muß der halter der servopumpe auch ab. (wird sicher beim HO auch so sein)
  4. #4 jeeptom, 22.07.2009
    Die Arbeit habe ich vor Kurzem erst gemacht.
    Die Servopumpe musst du losschrauben, am besten ganz ab, dann hast du mehr Platz. Ansaugkrümmer muss auch weg.
    Das schaut dann so aus :
    Wenn du schrauben kannst, sparst du dir die Werkstatt.
    Besorg Dir gleich einen neuen Krümmer. :pfeiffen
    Ich wette der ist gerissen, mindestens zweimal. ;-)
  5. #5 cherokejuergen, 14.09.2009
    cherokejuergen
    cherokejuergen Member
    Jürgen
    Hi
    als ich bei meinem XY die Zylinderkopfdichtung gemacht habe stellte ich fest das der Krümmer natürlich auch gerissen war (an drei Stellen ).
    Läßt sich aber mit einem Schutzgasschweißgerät sehr gut schweißen.
    Du musst nur aufpassen das sich der Krümmer dabei nicht verzieht.
    Gruß Jürgen
  6. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Wie siehts denn mit den Schrauben aus?:nachdenklich
    Kriegt man die überhaupt noch raus oder reißen die alle ab?:huch
  7. #7 jeeptom, 14.09.2009
    Die Schrauben/Bolzen reißen eigentlich nicht ab. Aber mit Gewalt bekommt man alles kaputt. Ein wenig Rostlöser großzügig auf die Gewinde hilft aber ungemein.
  8. #8 cherokejuergen, 16.09.2009
    cherokejuergen
    Jürgen
    Hi Simon
    Bei mir ist eine Schraube abgerissen und zwar die die der Stirnwand am nächsten war. Bei mir war daß nicht so schlimm weil ich den Zylinderkopf
    ja sowieso runtergenommen habe ( wegen der defekten Z.-Kopfdichtung ).
    Dann kam ich zum ausbohren der Schraube und zum neuen gewindeschneiden
    natürlich problemlos dran. Daß geht aber auch bei zusammen gebautem Motor, du must dich dabei allerdings etwas verrenken.
    Wenn du die Schrauben aber zwei bis drei Tage vorher mit Rostlöser
    einsprühst, reißen Sie normalerweise nicht ab.( ist aber keine Garantie )
    Beim lösen der Schrauben immer vor und etwas zurückdrehen und einen
    Moment warten, damit der Rost auf dem Gewinde platz findet um sich zu lösen. Optimale Temperatur: Lauwarmer Motor.
    Falls eine Schraube abreisst solltest du daß ausbohren aber nur dann machen wenn du dich damit auskennst, sonst kannst du den Zylinderkopf
    verhunzen :huch
    Gruß Jürgen ( soviel nur zur Vorwahrnung )
Thema: Krümmerdichtungen erneuern
  1. jeep grand cherokee krümmer ausbauen
  2. jeep Grand cherokee wj krümmer ausbauen
