Krümmer Wrangler / XJ Identisch?
Diskutiere Krümmer Wrangler / XJ Identisch? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin weiß wer ob die Identisch sind bei den 4 Liter Motoren NOn HO? Wo ist der Unterschied Krümmer HO zu Non HO oder passen die evtl auch?
  1. #1 Agent Smurf, 04.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
  2. #2 Günni.K, 05.02.2012
    Günni.K
    Günni.K Jeeper4fun
    Hi Andreas
    Die Krümmer sind unterschiedlich vom HO zum nHO
    beim HO ist der krümmer kürzer,das hosenrohr länder und die lambdasonde sitzt im hosenrohr .
    Und beim nHO sitzt die Lambda im krümmer der dann etwas länger ist und das hosenrohr ist kürzer .
    was für ein krümmer brauchst du den ? ich schlachte grad ein 92er xj und hätte ein für dich :tuscheln
  3. #3 Agent Smurf, 06.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Benötige einen NOn HO
