Kreuzmaß von Kreuzgelenk
Diskutiere Kreuzmaß von Kreuzgelenk im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; heyy leute weiß einer von euch die kreuzmaße von den kreuzgelenke an der vorneachse habe ein jeep xj 4liter 1992 mit ABS ist das vilt die...
  1. #1 Fabian.K, 26.04.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    heyy leute
    ist das vilt die mit den Kreuzmaß: 82 x 30mm ????
    gruß fabian
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Das kann man nie so 100% tig sagen, aber meises wissens nach sollten die mit abs die kleinen haben also 82 x27. aber ich meine das steht z.b. beim ASP-Eberle auch im shop dabei!!
  3. HeRu
  4. #4 WG Jeeper, 26.04.2011
    WG Jeeper
    WG Jeeper Guest
    Kann beides sein. Ich würde vorher messen.
    Gruß Marc
  5. #5 SittingBull, 26.04.2011
    Messen bzw. hier ein Bild einstellen -
    das erkennt man dann schon obs die kleinen oder großen sind....
  6. #6 Fabian.K, 29.04.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    weil immer wenn ich fahre und durch ein lock fahre bommers vorne. biste jetzt habe ich nur gesehen das die kreuzgelenk spiel haben.
    oder hab ihr noch eine idee ?
  7. #7 Eagle Eye, 29.04.2011
    wenn du schon SIEHST, dass dein kreuzgelenk spiel hat,
    RAUS DAMIT
  8. #8 Fabian.K, 30.04.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    klar die kommen raus muss nur gucken wo das bommern her kommt
  9. #9 White Savage, 03.05.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    "bommern" :pfeiffen kann vom KG kommen (wenn's schon sichtbar :huch Spiel hat, ist das auch wahrscheinlich) - aber ausgeleierte Stabigummis verursachen auch ein "bommern".......:-)
    Würd' ich an Deiner Stelle auch mal prüfen (prinzipiell alle Lager, Gummis und KGs mal checken) - unabhängig davon, dass sichtbar defekte KGs raus gehören :genau .
  10. #10 Intruder66, 03.05.2011
    Intruder66
    :tuscheln Hej das ist doch garnicht weiter schwer. Macht doch da nicht so einen Akt davon.
    Wenn du das jetzt schon sehen kannst das die Kreuzgelenke Spiel haben du aber nicht ganz sicher bist das die Geräusche daher kommen dann warte doch einfach noch etwas. Fahre ruhig weiter & beobachte das Bommern wie es sich entwickelt. Wenn du dann evtl, irgendwann irgendwo liegenbleibst, dann weist du auch was da Geräusch verursacht hat, nämlich das Teil was dann kaputt ist.
    Dann brauchste dir nur entsprechendes Teil neu zu bestellen, einzubauen und gut. Hast dir dann viel Zeit & Geld gespart. Du könntest aber ja auch evtl, hier gleich noch fragen was denn als nächstes bei deinem Auto kaputt geht.:bähh
    Ich liebe solche Leute die ne Frage stellen ,von mehreren Leuten Antworten darauf bekommen und dann immer noch sagen, ja ne aber....man ruf doch einfach mal bei den Glaskugelhellseher im TV an die können dir sicherlich weiterhelfen. Soooo teuer ist das da auch net.
    Ps.: wie schon gesagt wurde , ne Garantie gibt es nie bei Jeep was da verbaut wurde. bei unserem 92 Xj sind da aber auch 82x30 drinen.
Thema: Kreuzmaß von Kreuzgelenk
  1. kreuzgelenk ausmessen
