Kreuzgelenkwechsel ??
Diskutiere Kreuzgelenkwechsel ?? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Kreuzgelenkwechsel ..... ..... irgendwann erwischt es jeden von euch!! :bähh Gibt es da irgendeinen Trick um die Nadellager wieder in die...
  1. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Gibt es da irgendeinen Trick um die Nadellager wieder in die Büchse zu bekommen, und dann das ganze Gelump dann wieder zusammenzupressen??
    Bis jetzt hab ich die Nadeln immer mit Schmierfett in den Topf "geklebt" , und dann gehofft, das beim einpressen alles an Ort und Stelle zusammenbleibt!? :-)
    Versuch macht klug. :bäh
    Wie macht ihr das?
    Uwe
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    also auf dem treffen hat es eine gruppe mit ner nuss und nem dicken hammer geschafft die teile zusammen zu bekommen ...
    habe nur die hälfte davon gesehen aber ich war höchst erstaunt das es auch ohne werkstatt geht solch ein kreuxgelenk zu tauschen ... :grübel
  3. #3 Intruder66, 01.10.2010
    Intruder66
    Benutze auch nur Fett um die Nadeln in Position zu halten.:genau
    Ne MAD, dazu brauchste keine Werkstatt, nur geht es mit nem Schraubstock halt besser. Wenn dir gerade einige der Nadeln umkippen wärend du gerade ordentlich mit dem Hammer draufhaust...tja dann kannste das dann ehemals neue Kreuzgelenk halt auch gleich wegtuen und das nächste neue nehmen.:cool Aber man kann sich halt so behelfen wenn nix besseres zur Hand ist.
  4. Jeep42
    :genau nur fett um die nadeln da zu halten wo sie sollen... etwas anderes geht ja eh nicht :D
    Und wenn der topf auf dem lager erstmal halb drauf ist, und soweit sollte man den topf schon durchs wellenauge bekommen, kann eigentlich nix mehr schiefgehen.
    Ansonsten wieder raus und wellenauge sauberschleifen:vertrag
    dann brauchts auch keine presse, nur ein paar gezielte hammerschläge und der topf ist wo er hinsoll.
  5. LCG
    wie Jeep42 schon geschrieben hat:
    Die Augen sauberschleifen und dann gut fetten, dann funzt das auch!
