Kreuzgelenkfragen Vorderachse 2,5er Yps 1992
Diskutiere Kreuzgelenkfragen Vorderachse 2,5er Yps 1992 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zielgruppe, ich muss meine 24 Jahre alten Kreuzgelenke in der Vorderachse austauschen (92er 2,5l-Yps mit Dana30-Vorderachse), das klackert...
  1. TheoYJ
    Moin Zielgruppe,
    ich muss meine 24 Jahre alten Kreuzgelenke in der Vorderachse austauschen (92er 2,5l-Yps mit Dana30-Vorderachse), das klackert fröhlich vor sich hin...
    Eine Bezugsquelle für vernünftige Spicer-Kreuzgelenke hab ich schon gefunden, aber welche brauche ich für mein Baujahr? Es gibt die in 27x82mm Kreuzmaß, oder in 30x82 mm :pfeiffen :nachdenklich
    Ich will dann gleichzeitig auch die Simmeringe im Achsrohr, bzw. im Disconect gleich mit tauschen. Kann mir jemand sagen ob das zwei die Gleichen sind, oder sind die unterschiedlich? Und auf gut niederrheinisch "Wo krich ich die wech?" ASP, Renegade, oder ??? Welche sind gut?
    Grüßle an die Gemeinde :ciao
  2. #2 bezwinger, 12.05.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. TheoYJ
    Danke Peter : gib5
    Ich hab ihn angemailt... :genau
  4. TheoYJ
    So, hab jetzt alles hier. Gestern beim Will bestellt und heute war schin alles mit der Post hier :daumen
  5. #5 Sandra YJ93, 23.06.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Wie war das mit dem Klackern bei Dir? Ich habe auch eine Art Klackern (gefühlt vorne rechts) im Angebot. Ab ca. 35 km/h wird es deutlich hörbar. Hatte erst das Radlager in Verdacht, aber die Geräuschkulisse ändert sich nicht wenn ich Kurven fahre. (auch nicht bei Kreisfahrt)
    Bin jetzt erstmal auf der Suche nach der Ursache des Dramas. Fakt ist schon mal: je schneller ich fahre, desto schneller das Klackern..
  6. #6 Eagle Eye, 23.06.2016
    schau dir auch mal die kreuzgelenke der kardanwelle an
  7. #7 Sandra YJ93, 23.06.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Die machen gehörig lärm wenn ich die mit der Hand hin und her "rackere".
    Das ist aber auf der Fahrerseite auch so. Und dieses fiese Geräusch kommt nur von der Beifahrerseite. Nun stellt sich natürlich die Frage: wo kommt es her? Haben jetzt schon zu dritt das Ohr rangehalten..
    * Radlager?
    * Kreuzgelenke?
    * Oder Ölmangel in der Steckachse?
    Wie gehe ich vor?
  8. #8 Sandra YJ93, 23.06.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Nachtrag:
    Da es sich doch um eine beidseitige Lärmbelästigung handelt gehe ich nun davon aus, dass meine Kreuzgelenke fällig sind. Ich hätte sonst die Nabe abgenommen um zu prüfen ob das Geräusch aus dieser kommt oder nicht - scheint jedoch hinfällig zu sein.
    Ich habe mich zum Thema Kreuzgelenke etwas belesen und u.a. dieses Video gefunden. Es heißt immer auf die Nadeln sei zu achten - warum macht der Typ das im Video nicht?
    https://www.youtube.com/watch?v=KmWVbiHmJkI&feature=youtu.be
  9. #9 Sandra YJ93, 31.07.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Kreuzgelenke nach unglaublich langem hin und her rausgeflext und was ist?
    Beim Zusammensetzen der neuen fallen mir unbemerkt Nadeln um, die nun zertreummert sind. Und natuerlich sind die Nadeln aus den alten Gelenken kuerzer als die aus den Neuen und somit wohl nicht verwendbar!!
    Verdammte Axt!!!! :motz:uahh
  10. #10 Blattfederputzer, 31.07.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Gibt da so den Trick die mit Fett an Ort und Stelle zu halten :ciao
  11. #11 Eagle Eye, 01.08.2016
    Das weiß man erst wenn dir die sch..... schon mal runter gefallen ist.
  12. #12 Sandra YJ93, 01.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Tja, gefettet waren sie - dennoch hat es nicht geklappt .. Sei es drum, neuer Versuch die Tage ..
    Nützt ja nix
  13. #13 Eagle Eye, 01.08.2016
    klebeband drum herum machen :genau
  14. #14 Sandra YJ93, 01.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Oder drohende Floskeln ausstoßen! :gewehr:teufel2
  15. #15 Blattfederputzer, 01.08.2016
    Blattfederputzer
    Stephan
    Mehr Fett !!! nicht so zaghaft :genau
  16. #16 Sandra YJ93, 01.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Ich schätze am Mittwoch kann ich wieder angreifen.
    Bis dahin kann ich mich mit dem blöden Dichtring in der Achse amüsieren
  17. #17 Sandra YJ93, 05.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Fertig!
  18. #18 Eagle Eye, 05.08.2016
    :daumen
  19. #19 Sandra YJ93, 05.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Uebrigens nur so fuer das Protokoll: Habe die Radnaben nicht abgemacht.
    Ging auch so ganz gut.
