Hallo zusammen, hab heute mal unter meinen YPs geschaut weil ich die Kreuzgelenke abschmieren wollte. Hab gesehen dass da gar keine Schmiernippel dran sind . Mittlerweile hab ich aber schon gelesen dass es welche mit und ohne gibt und nun meine Frage, womit schmiert ihr die Kreuzgelenke ab oder muss man diese gar nicht abschmieren....?? Schönen Abend noch Gruß Willi Jeep Wrangler YJ 4.0l Bj. 95 Schaltgetriebe
Guten Morgen Willi. Also - klar - ohne Nippel kann man nicht schmieren. Aber dann würde ich Dir empfehlen, Dir neue Gelenke mit Nippel ein zu bauen. Die Teile kosten nicht die Welt (ca. 15,-€ stk. bei ASP Eberle) und dann hast Du Gewissheit, dass sie OK sind. Der Einbau (Für die Kardan hinten) dauert etwa 1,5-2Std. ohne Bühne. Dann kauf noch einen Dichtring (9,-€) für das Verteilergetriebe (Ausgang) und wechsel den gleich mit. Dann hast Du hinten schon mal Ruhe. Liebe Grüße Marco
warum sollte er jetzt neue KG´s einbauen wenn keine Probleme da sind... Wenn die jetzigen anfangen zu klackern kannst du immer noch auf Nippel´s wechseln. solange ruhe ist fahren und freuen. Ach ja - ich selbst habe auch wartungsfreie KG
Alles klar und vielen Dank werde dann mal abwarten bis sie Schwierigkeiten machen. Denn mit dem abschmieren wollte ich ihnen einfach nur mal was "Gutes tun"..... Gruß Willi
