Kreuzgelenke Vorderachse
Diskutiere Kreuzgelenke Vorderachse im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Die Kreuzgelenke rechts und links sind anscheinend etwas verspielt und muessen getauscht werden. Welche zusaetzlichen massnahmen bieten sich...
  1. XJ_ens
    Welche zusaetzlichen massnahmen bieten sich dabei gleichzeitig an?
    bitte in xj verschieben.
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Radlager kontrolieren und wenn schon mal alles auseinander ist würde ich die Simmerringe von den Steckachsen auch gleich wechseln
  3. XJ_ens
    simmeringe. ok. danke fuer den tipp
  4. #4 lisasflo, 20.04.2013
    lisasflo
    lisasflo Member
    Florian
    Check mal noch die Achsschenkelbolzen, wenn du das schon auseinander hast...
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    DieSiris mit zu machen ist aber schon aufwändiger.
    Fürs KG wechseln muss das Diff ja nicht raus.
  6. Troll
    Troll Lone Driver
    Diff raus / rein ist auch keine Hexerei.
    10 min Sache.
  7. XJ_ens
    danke fuer die tipps. :daumen
    die arbeit war etwas mehr als gedacht.
    -36 mutter vom radlager war nahezu unloesbar fest. ( mit heissluftstrahler, wd40 und schlagschrauber ging es dann)
    - die 3 13er vielzahnbolzen waren auch extrem ( so viel loctite habe ich noch nie gesehen)
    -die vordere linke steckachse ist 2 tage spaeter im yoke gebrochen. also beide erneuert.
    - abs sensoren auch getauscht und zahnkranz rechts und links gereinigt.
    - achsrohre innen mit flaschenbuerste und staubsauger gereinigt.
    achsschenkelbolzen sind noch gut. kein spiel mess und fuehlbar.
